Valutazione rischi uffici : codice o minicodice ?
Seb26
Messaggio da Seb26 »
Buongiorno, chiedo gentilmente un parere, spero di essere sintetico nella descrizione.
Attività : ufficio già esistente, con VRI e PE da rifare poiché inadeguati.
Edificio : 2 piani fuori terra da 400 mq cadauno, 2 interrati adibiti ad autorimessa da 600 mq cad (di cui una privata e non pertinente all'attività).
Persone presenti : 12 impiegati, pubblico esterno 5 max persone giorno.
Antincendio :
- 1°piano : solo uffici;
- 2°piano : adibito interamente ad archivio con CPI (attività soggetta 34 1/B);
- 1° piano interrato : autorimessa con CPI (attività soggetta 75 2/B) non pertinente con l'attività ma collegata alla 2°autorimessa. Accesso da scala interna tramite filtro;
- 2° piano interrato : autorimessa con CPI (attività soggetta 75 2/B) pertinente all'attività. Accesso da scala interna tramite filtro.
- Scala interna a servizio di tutti i piani : non protetta, o meglio in ogni piano fuori terra sono presenti tre accessi (uno per ogni attività compresa quella in esame). Ma solo una porta per piano risulta REI 120;
- Presente impianto rilevazione in ogni locale dell'attività in esame, estintori e naspi DN20 in n° sufficiente, luci emergenza;
Ad una prima valutazione l'attività potrebbe potenzialmente rientrare nel DM 03-09-21, ma il dubbio é se la presenza delle due attività soggette all'interno, escluderebbe tale ipotesi.
La nuova valutazione risch.incendio andrebbe quindi fatta con Codice o mini codice?
Grazie mille.
Cordiali saluti.
Re: Valutazione rischi uffici : codice o minicodice ?
Meno di 25 persone no D.M. 22 febbraio 2006, però l'affollamento lo devi calcolare con quello.
No soggetto CPI, no 900 MJ/mq, no 100 persone, no -5 m calpestio quindi Minicodice.
Seb26
Grazie mille per avermi risposto.
Quindi per una valutazione rischi complessiva dell'intero ufficio/attività presa in esame, sono pertinenti alla stessa un archivio con CPI al 2°piano ed l'autorimessa con CPI all'interrato, é ininfluente per una redazione con minicodice e basta solo segnalarlo nel documento?
(in pratica solo il 1°piano é adibito a mera attività d'ufficio e confermo sotto i 900 mJ/Mq).
Ultima modifica di Seb26 il dom gen 29, 2023 09:51, modificato 1 volta in totale.
Se ho letto bene, l'intero secondo piano è archivio con cpi.
Quindi quello va col suo cpi, idem autorimessa.
"Il resto" segue le nuove logiche del D.M. 3/9/21.
Seb26
Grazie ancora.
