CT aziendale mai provvista di CPI - att. 74.1.A
Ho una CT che riscalda un capannone che da almeno 30 anni è priva di CPI.
Oggi il proprietario dell'azienda si è "svegliato" e intende riparare a questa situazione.
la CT è a gas metano, di potenza 187 kw e produce il calore che riscalda un capannone di superficie pari a circa 700 mq.
Il locale caldaia è separato dal resto della costruzione e ha una soletta in cls armato e pareti in cls (blocchi) di cui però non ho alcun riferimento/documento.
Domanda: posso fare una scia senza il timore di "svegliare il can che dorme" ?? Visto che il CPI non è mai ststo richiesto, cosa rischia il responsabile dell'attività ??
- weareblind
Re: CT aziendale mai provvista di CPI - att. 74.1.A
Scia immediata e sana.
Rischia lui, e secondo me non rischia di fatto nulla. Dovrebbero contestargli l'accensione gli anni scorsi...
I VVF segnalano alla procura (che quindi apre un fascicolo penale) quando avviene qualcosa che li costringe a farlo, tipo un intervento per un incendio.
Finchè non accade nulla, il titolare è in grado di sanare situazioni del genere.
I VVF danno per buono che l'attività nasce oggi, che è poi quello che dichiara il titolare stesso nella SCIA.
Io mi preoccuperei piuttosto di denuncia all'INAIL e ASL, se fossi in lui...
In linea di massima non succede niente, i VVF in pratica la prendono per nuova. Poi se fanno finta di non sapere è un altro discorso ma in questi casi non ho mai avuto problemi. Non so se in altre parti di Italia può essere diverso...
Una volta che viene presentata SCIA uno è in regola con la legge, se no devono contestare la SCIA.
Più che altro che ci siano i documenti.
Grazie a tutti.
A.
A.
offtopicTerminus ha scritto: mer gen 25, 2023 20:53 I VVF segnalano alla procura (che quindi apre un fascicolo penale) quando avviene qualcosa che li costringe a farlo, tipo un intervento per un incendio.
Una volta nel Comando in cui opero di più è arrivato un Comandante genio che per tutte queste cose, compresi rinnovi tardivi, inviava la denuncia alla Procura. Poi in Procura hanno finito i fascicoli e hanno convocato il Comandante per dargli una calmata. Ora per fortuna è stato trasferito.
Assolutamente prevedibile
Anche perchè per una situazione del genere che denunci a fare, dato che il titolare sta già mettendosi in regola.
Solo per incassare la sanzione pecuniaria ?
Sinceramente non è mai capitato, che io sappia, che il comando denunci un'azienda che ha appena sanato con una SCIA.
Altri enti magari lo fanno ma ai VVF importa che si sani il tutto
- weareblind
Confermo, mai visto.
