Buonasera, l'attività 53 va col Codice, quindi la vecchia Lettera Circolare di copertura posso considerarla morta?
Direi di sì.
Norma per autocarrozzeria
Re: Norma per autocarrozzeria
Io le sto progettando tutte con la RTO.
Per la circolare intendi quella delle cabine di verniciatura?
Sì, sono stato troppo sintetico, scusa.
lettera circolare 07/03/03, n° P324/4147 sott. 12
La ritengo morta, oggi solo RTO.
Dovrei approfondire ma in linea di massima il COPI esclude tutte le norme precedenti che non rientrano nella nuova impostazione. Comunque nel dubbio valuterei se quella circolare ti chiede cose inapplicabili o in contrasto con il COPI, dopodichè deciderei se seguirla senza esplicitarlo o meno.
A memoria, la circolare in questione dava riferimenti normativi per l'impianto di verniciatura-asciugatura, non per la carrozzeria in generale, e si rifaceva esplicitamente al DM del 1996 sugli impianti termici a gas ed alla vecchia circolare che precedeva il DM del 2005 sugli impianti a combustibile liquido.
Entrambi sono stati abrogati e sostituiti da altre norme, ma comunque la circolare aggiungeva ben poco. Per conto mio, puoi comunque usarla come riferimento (chiaramente riferendoti ai decreti in vigore e non a quelli citati).
Il resto dell'attività di carrozzeria va col codice, qua non ci sono dubbi o alternative.
Formalmente sarebbe superata.
Ma fornendo indicazioni complementari e di dettaglio, direi di tenerne comunque conto.
Mah, avendo autocarrozzeria dentro e un locale esterno indipendente con bruciatori, applico più volentieri COPI + D.M. 8/11/2019 per generazione aria calda. Grazie!
