Inverter Huawei Compatibile con sistema di accumulo
EnergyPlus
Messaggio da EnergyPlus »
Buongiorno sono nuovo del forum e spero che qualcuno mi possa aiutare.
Ho un impianto da 4kW montato nel 2019 con inverter Huawei modello SUN2000L 4KTL. Ora vorrei montare un sistema di accumulo Luna2000 da 10kW. Nel manuale mi dice che è compatibile solo con sistema di accumulo Lg. Qualcuno sa se questo inverter è compatibile con le batteria Luna2000?
Grazie in anticipo per le vostre risposte
EnergyPlus
Re: Inverter Huawei Compatibile con sistema di accumulo
questa è la scheda tecnica della batteria sul sito ufficiale Huawei
https://solar.huawei.com/it/Products/Fu ... sidential
La batteria è questa: Luna2000 da 10kW https://www.duowatt.it/batteria-huawei- ... 2000-10-s0
avete qualche notizia in merito alla compatibilità? o devo montare la LG
Sto contattando l'assistenza Huawei
EnergyPlus
Mi hanno risposto dall'assistenza Huawei:
Purtroppo l’inverter SUN2000L non e compatibile con le batterie LUNA, ma solo con le batterie LG CHEM RESU 7H e 10H.
Quindi devo montare le batterie Lg o devo cambiare inverter con il modello compatibile SUN2000-4KTL-L1 https://www.duowatt.it/inverter-huawei- ... ase-ibrido
