Assoggettabilità cogeneratore
Salve.
Ho un cogeneratore alimentato a gas metano.
Attività 49 D.P.R. n° 151/2011: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
In un cogeneratore cosa si considera per potenza ai fini dell'assoggettabilità?
Dati scheda tecnica:
- Potenza elettrica: 263 kW;
- Potenza termica: 390 kW;
- Impiego combustibile: 693 kW;
- Rendimento complessivo: 94,2%.
Considerando i dati precedenti ho (693 kW x 94,2% = 653 kW), corrispondente alla somme delle potenze termica ed elettrica.
Secondo me la potenza da considerare ai fini dell'assoggettabilità è 693 kW (potenza complessiva "al focolare").
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Si considera la potenza meccanica all'asse, come da definizione del DM 13/07/2011
q) potenza nominale complessiva: potenza meccanica, espressa in kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori primi costituenti l'installazione di gruppi e/o unita' di cogenerazione. La potenza nominale di ciascun motore primo e' dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo o unita' di cogenerazione;
Buongiorno Terminus.
Purtroppo ho solo i dati che ho indicato, e non compare la potenza meccanica.
Secondo te è un errore considerare la massima potenza (a scanso di dubbi)?
La potenza meccanica all'asse è di molto inferiore.
potenza elettrica 263/0,95 = 276,8 kW
che corrisponderebbero ad un rendimento del ciclo otto pari a 276,8/693 = 0,40
Non conoscendo il valore della potenza meccanica, a scanso di dubbi io adotterei la potenza elettrica max (263 kW).
Che ne pensi?
Che ne pensi?
- Impiego combustibile: 693 kW.
Non ho capito la voce "impiego combustibile", ma io userei 390 kW. E la potenza termica, cioè il bruciatore, che determina il livello di rischio. Oppure 390 kW è da intendersi come potenza termica FORNITA dal GE e non come potenza del suo bruciatore?
Credo che per "impiego combustibile" intendano la potenza termica sviluppata dal combustibile, di cui poi una parte è convertita in potenza elettrica e l'altra in energia termica).
Essendo un cogeneratore come potenza termica dovrebbe intendere quella recuperabile dai gas di scarico.weareblind ha scritto: ↑gio dic 08, 2022 12:09 - Potenza elettrica: 263 kW;
Ma per l'assoggettabilità non conta la potenza estratta elettrica o termica, ma la potenza disponibile all'asse del motore, come per i gruppi elettrogeni.
se prendi l'elettrica sei cautelativo, la meccanica è sempre un po' di più perchè il rendimento dell'alternatore non è unitario.
l'impiego di combustibile è la potenza in ingresso data dal PCI (quella che somiglia alla portata termica delle caldaie), la potenza termica è quella recuperata sui vari scambiatori.
Ciao.
Quindi tu dici di prendere as esempio un valore limite di 300 kW che corrisponderebbe ai 263 kW elettrici incrementato per tener conto del fatto che l'efficienza è giustamente < 1?
sì, ipotizzare un rendimento 90% è sicuramente peggiorativo rispetto alla realtà. ma sulla scheda tecnica della macchina dovrebbe esserci sia la potenza meccanica che il rendimento effettivo dell'alternatore
Buongiorno.
Mi hanno inviato la scheda tecnica completa, in cui c'è il seguente dato:
Potenza generatore: 325,0 kVA (da cui ricavo la potenza in kW).
quella è la potenza apparente dell'alternatore, il legame con la potenza meccanica non è diretto
Dovresti allora trovare anche il dato di rendimento dell'alternatore.
Si, rendimento: 95,8%.
