Buongiorno a tutti una domanda specifica.
All'interno di un capannone di spedizione come si valuta il quantitativo del materiale presente.
Il materiale è di vario genere ed è difficile determinare cosa contengono i vari scatoloni
Nel determinare il carico incendio ho stabilito il numero di pallet che possono essere stoccati, ho ipotizzato un tot di scatole di cartone da circa 1,2 kg su ogni pallet, ma come posso stimare la quantità della pellicola per l’imballaggio dei pallet e soprattutto come considero il contenuto delle varie scatole di cartone ?
Qual è il potere calorifico di materiale combustibile vario
Vi ringrazio anticipatamente
carico incendio deposito materiale vario
Re: carico incendio deposito materiale vario
Esistono in questi casi valori statistici ma in situazioni così variabili come i depositi non li userei perchè è molto facile sbagliare.
Bisogna farsi dire dal cliente i quantitativi della merce (medi o massimi a seconda di come si vuole procedere) e con moltiplicazioni/addizioni arrivare al totale delle quantità.
il problema è che nemmeno il cliente riesci a darmi un indicazione del quantitativo ne tantomeno della tipologia di merce
o te lo dice il titolare oppure ti arrangi aprendo qualche scatolan.vignali ha scritto: mar dic 06, 2022 10:11 Il materiale è di vario genere ed è difficile determinare cosa contengono i vari scatoloni
sapranno quali materiali / prodotti trattano in genere ?
per la pellicola io faccio un po' a occhion.vignali ha scritto: mar dic 06, 2022 10:11 Nel determinare il carico incendio ho stabilito il numero di pallet che possono essere stoccati, ho ipotizzato un tot di scatole di cartone da circa 1,2 kg su ogni pallet, ma come posso stimare la quantità della pellicola per l’imballaggio dei pallet e soprattutto come considero il contenuto delle varie scatole di cartone ?
per le scatole va bene come dici
per il contenuto vale quanto sopra
prima stimi le diverse qtà per categoria merceologican.vignali ha scritto: mar dic 06, 2022 10:11 Qual è il potere calorifico di materiale combustibile vario
poi attribuisci il pci ad ogni materiale come al solito
non puoi trovare un pci per pallet di scatole contenenti xxxx
Stimi il quantitativo in qualche modo, lo metti per iscritto e ti fai firmare dal titolare dell'attività che quelli sono i valori di merce presente.
Oppure, valuti le caratteristiche di resistenza al fuoco della struttura, determini il quantitativo massimo di materiale che consente e ti fai firmare una dichiarazione in cui si impegna a non superarli mai.
Comunque sia, è il titolare a doverti dare i dati e prendersene la responsabilità, non tu. Quindi tu ti tuteli e glielo fai scrivere, per evitarti possibili contestazioni future.
