Buonasera, propongo un altro caso di asseverazioni per ENEA superbonus110%, primo SAL.
Causa impaginazione particolare di una delle fatture, per il calcolo degli importi è stata sommata alle altre fatture "al netto", anziché al lordo. Quindi l'importo complessivo asseverato è inferiore a quello effettivo.
Che fare?
Annullare l'asseverazione?
Il problema è ovviamente per la cessione crediti alle banche, che si ritroveranno un importo asseverato non coincidente con le fatture
Asseverazioni e IVA dimenticata
Re: Asseverazioni e IVA dimenticata
Se non la annulli tu te la faranno anullare loro, non preoccuparti....Frank2 ha scritto: ↑dom nov 27, 2022 23:35 Buonasera, propongo un altro caso di asseverazioni per ENEA superbonus110%, primo SAL.
Che fare?
Qualcosa in particolare da considerare in caso di annullamento? Va semplicemente rifatto il SAL inserendo (da qualche parte) anche il codice ASID della precedente asseverazione?
Non serve, rimane traccia quando lo invii nuovamente. Non devi rifare il SAL, ma solo annullare il protocollo.
Quando annulli un protocollo ti ritorna alla situazione immediatamente precedente la protocollazione, quindi puoi modificare quello che vuoi, aggiungere o togliere fatture, ecc... e quando invii nuovamente in fondo ti aggiunge la riga con il codice ASID annullato. Niente di che....
Ok, grazie mille.
Ovviamente, ai fini comunicazioni Ade, ci vorranno i canonici 5 giorni lavorativi anche per il codice ASID rigenerato?
Esatto, partirà tutto dalla seconda asseverazione.
L'importante è che la prima non sia già stata messa in cessione, perchè in tal caso annullarla non è il caso...
Fortunatamente non è era ancora messa in cessione.-
