Salve,
sono nuovo nel forum. Ho un sistema HVAC dedicato ad un reparto farmaceutico, devo mantenere determinati parametri termotecnici e di pulizia dell'aria dettati dalle attività di processo. Sapete darmi info circa l'obbligatorietà di fare recupero di calore sulle estrazioni? Magari il riferimento della normativa ERP.
Normativa ERP - obbligo recupero di calore UTA - ERP
Re: Normativa ERP - obbligo recupero di calore UTA - ERP
è il regolamento 1253/2014 se non erro (o 1254?), poi c'è anche il DPR 412/93
Giusto perchè ho del tempo libero:
1) Include uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore
2) Include uno scambiatore di calore e un recuperatore di calore, ma non quando questo calore recuperato è utilizzato per antigelo o sbrinamento
Cioè sostanzialmente il regolamento non si applica se l'estrazione di calore è doppia (eccettuato i casi di sbrinamento e antigelo che non contano).
Ora, siccome questa frase non è in Italiano corrente, l'ho scaricata anche in Inglese.REGOLAMENTO (UE) N. 1253/2014 DELLA COMMISSIONE ha scritto:Il presente regolamento non si applica a unità di ventilazione che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore o per consentire il trasferimento di calore o la sua estrazione che sia aggiuntivo rispetto al dispositivo del sistema di recupero di calore, ad eccezione del trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o sbrinamento.
Se capisco bene, il regolamento non è applicabile se l'unitàCOMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014 ha scritto:This Regulation shall not apply to ventilation units which include a heat exchanger and a heat pump for heat recovery or allowing heat transfer or extraction being additional to that of the heat recovery system, except heat transfer for frost protection or defrosting
@Ronin @NoNickName grazie delle dritte.
Giorgio
Giorgio
