Livello di prestazione S.8 archivio
mattia
Messaggio da mattia »
per un compartimento archivio con qf = 3200 MJ/mq secondo voi va applicato il livello II o III del Controllo di fumi e calore S.8?
stfire
Re: Livello di prestazione S.8 archivio
Messaggio da stfire »
Hai sicuramente un elevato carico di incendio specifico qf.
Quindi secondo Tabella S.8-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione dovresti garantire un LP III.
Poi potresti anche ragionare sugli obiettivi che devono essere raggiunti secondo Tabella S.8-1: Livelli di prestazione.
Magari se ben motivato, se hai impianto di spegnimento automatico ed una semplice geometria dell'archivio, riesci a farti approvare un LP II.
Messaggio da mmaarrccoo »
stfire ha scritto: mar ott 25, 2022 13:39 Hai sicuramente un elevato carico di incendio specifico qf.
concordo con stfire, solo il carico d'incendio non è detto che sia sufficiente per andare in LPIII altrimenti tutti gli edifici con molti materiali combustibili dovrebbero essere così.
mattia
Grazie per il consiglio.
Avrei comunque difficoltà sul livello 3 per h del locale 2,40 m che non mi consente di usare la 9494 -2 per l'impianto di evacuazione forzata.
mattia ha scritto: mar ott 25, 2022 16:09 Grazie per il consiglio.
Infatti, ma poi questo archivio quanto è grande?
mattia
160 mq
