Voce DEI soffitto radiante
Ciao,
la voce del DEI sui soffitti radianti io la considero SOLO per i pannelli attivi, quindi per la sola superficie dei pannelli dotata di tubi.
Per il resto, includo comunque il controsoffitto a completamento del resto dell'unità abitativa, come lavorazione edile.
Voi come vi comportate?
Re: Voce DEI soffitto radiante
Esattamente allo stesso modoSuperP ha scritto: lun ott 10, 2022 16:20 Ciao,
per la verifica ALLEGATO A come vi state muovendo?
Ciao
Scusate, perchè lo dividete ?
Se fosse a pavimento non considerate le piastrelle ?
Questo secondo me è il vero problema, per gli interventi post 15 aprile
è già il secondo asseveratore che mi dice che lo ignora completamente
non capisco
Beh, perchè si capisce, è logico che ci sia un errore, però la logica quando si ha a che fare con burocrati va a farsi benediredulca ha scritto: mar ott 11, 2022 13:20è già il secondo asseveratore che mi dice che lo ignora completamente
non capisco
Esatto. La quota di opere edili ovvero accessorie a quelle meramente impiantistiche:dulca ha scritto: mar ott 11, 2022 13:22appunto, anche le piastrelle le consideri a parte non una voce unica col radiante
- nel caso di radiante a pavimento: demolizioni e ricostruzioni di massetti e pavimenti
- nel caso di radiante a soffitto: opere preparatorie, controsoffitti e finiture
Il tutto al netto del massimale ovviamente.
Quando mi è capitato il pavimento radiante (mai il soffitto), la pavimentazione è sempre stata fuori dal 110, non perchè non ci fosse il diritto, ma perchè si sforava. A meno di non demolire nulla la vedo dura. Ma anche in questo caso tutte le porte sono poi da ritoccare.
confermo difficilissimo farcele stare, a meno di togliere altro (che equivale a no nfarci stare altro
è la stessa cosa) , il massimale è uno dei più risicati per far stare tutto, ma è già un ottimo incentivo così
Il primo pensiero va ai professionisti, quelli a che servono?dulca ha scritto: mar ott 11, 2022 17:29 confermo difficilissimo farcele stare, a meno di togliere altro (che equivale a no nfarci stare altroè la stessa cosa)
Giuro vi voglio bene, ma continuo a seguire la mia strada e anche piastrelle/cartongesso li inserisco nei 30.000 dell'impianto. Per me vale il lavoro finito e completo.archspf ha scritto: mar ott 11, 2022 16:46 anche le piastrelle le consideri a parte non una voce unica col radiante
Poi col massimale all.A si vede cosa esce (tanto il prezzo delle piastrelle è quello dei bagni degli stadi
non ho capito.
state progettando SUPERBONUS con soffitti radianti senza verificare ALLEGATO A?
Non credo non verifichino l'allegato A ma che abbiano esteso al radiante a soffitto il massimale previsto per i radianti a pavimentoL'Enzo ha scritto: mar ott 11, 2022 17:51 non ho capito.
state progettando SUPERBONUS con soffitti radianti senza verificare ALLEGATO A?![]()
Non so in che modo si verifichi il radiante a soffitto con l'allegato A, dato che non compare....
In ogni caso, sia le piastrelle nel caso di impianto a pavimento, sia il cartongesso nel caso di impianti a soffitto sono opere accessorie, quindi non vanno veriicate con l'allegato A, (ma ovviamente rientrano nel massimale impianto, sempre che non sforiamo dai 30.000 €, cosa alquanto difficile, ma magari se l'edificio è piccolo....
Hai un riferimento per dire che le piastrelle siano opere accessorie?boba74 ha scritto: mer ott 12, 2022 08:54 Non so in che modo si verifichi il radiante a soffitto con l'allegato A, dato che non compare....
In ogni caso, sia le piastrelle nel caso di impianto a pavimento, sia il cartongesso nel caso di impianti a soffitto sono opere accessorie, quindi non vanno veriicate con l'allegato A, (ma ovviamente rientrano nel massimale impianto, sempre che non sforiamo dai 30.000 €, cosa alquanto difficile, ma magari se l'edificio è piccolo....![]()
In che senso? Non essendo un radiante a pavimento ricadrebbe automaticamente nei sistemi di emissione alternativi a 60 €/mq per superficie riscaldata.boba74 ha scritto: mer ott 12, 2022 08:54 Non so in che modo si verifichi il radiante a soffitto con l'allegato A, dato che non compare....
dulca ha scritto: mar ott 11, 2022 17:29 confermo difficilissimo farcele stare, a meno di togliere altro (che equivale a no nfarci stare altroè la stessa cosa) , il massimale è uno dei più risicati per far stare tutto, ma è già un ottimo incentivo così
Confermo che la quota è praticamente impossibile da fare assorbire, specie per impianti di certe dimensioni. In alcuni casi ho risolto con lo "spostare" voci relative alle demolizioni e costruzioni nella categoria dell'isolamento del pavimento, prevedendo ovviamente uno strato isolante principale: ovviamente parlavo di condizioni al contorno che permettevano tale approccio tecnico ancor prima che "fiscale", ovvero ero in presenza di pavimento controterra/vespaio e di ristrutturazione completa.vinz75 ha scritto: mar ott 11, 2022 17:06 Il tutto al netto del massimale ovviamente.
Forse c'è stato un misunderstanding: si intendeva tutti che le lavorazioni accessorie rimanessero nello stesso massimale dell'impianto. Il concetto era relativo al costo del prezzario che non è comprensivo di tali voci.-Fabio- ha scritto: mar ott 11, 2022 17:45Giuro vi voglio bene, ma continuo a seguire la mia strada e anche piastrelle/cartongesso li inserisco nei 30.000 dell'impianto. Per me vale il lavoro finito e completo.archspf ha scritto: mar ott 11, 2022 16:46 anche le piastrelle le consideri a parte non una voce unica col radiante
Poi col massimale all.A si vede cosa esce (tanto il prezzo delle piastrelle è quello dei bagni degli stadi)
Anche un collega su youtube, sosteneva che la quota fosse quella contenuta nei "60 €/m2 negli altri casi": purtroppo potrebbe avere ragione.cri_15 ha scritto: mer ott 12, 2022 09:04In che senso? Non essendo un radiante a pavimento ricadrebbe automaticamente nei sistemi di emissione alternativi a 60 €/mq per superficie riscaldata.boba74 ha scritto: mer ott 12, 2022 08:54 Non so in che modo si verifichi il radiante a soffitto con l'allegato A, dato che non compare....
Nel mio caso sono prima di aprile 2021 con l'inizio dei lavori e applico le modalità di asseverazioni precedenti.L'Enzo ha scritto: mar ott 11, 2022 17:51 non ho capito.
Quindi "solo" prezzario DEI senza allegato I.
Fortunatamente nello stato ante avevo 2 u.i e nel posto 1 u.i. e mi si moltiplicano i massimali.
Le uni sul radiante?ponca ha scritto: mer ott 12, 2022 09:01 Hai un riferimento per dire che le piastrelle siano opere accessorie?
Il massetto fa parte del sistema.
Non credo, che senso avrebbero 180 €/mq per un pavimento radiante se non considerando anche le piastrelle?boba74 ha scritto: mer ott 12, 2022 08:54 ..In ogni caso, sia le piastrelle nel caso di impianto a pavimento, sia il cartongesso nel caso di impianti a soffitto sono opere accessorie, quindi non vanno veriicate con l'allegato A, (ma ovviamente rientrano nel massimale impianto, sempre che non sforiamo dai 30.000 €, cosa alquanto difficile, ma magari se l'edificio è piccolo....![]()
No in effetti, questa è una vecchia diatriba..... In genere non mi si è mai posto comunque il problema, dato che si fa fatica anche ad aggiungere il solo massetto per stare dentro al massimale, figuriamoci le piastrelle.ponca ha scritto: mer ott 12, 2022 09:01Hai un riferimento per dire che le piastrelle siano opere accessorie?boba74 ha scritto: mer ott 12, 2022 08:54 Non so in che modo si verifichi il radiante a soffitto con l'allegato A, dato che non compare....
ah ok grazie....mi avevate quasi fatto prendere un colpoarchspf ha scritto: mer ott 12, 2022 09:14 Forse c'è stato un misunderstanding: si intendeva tutti che le lavorazioni accessorie rimanessero nello stesso massimale dell'impianto. Il concetto era relativo al costo del prezzario che non è comprensivo di tali voci.
si il punto non è che non sono ammissibili ma che si fora il massimale di 30000 (o 20k) perchè basso
togli l'iva , togli le spese professionali, non restano grandi cifre per mettere radiante, massetto, piastrelle, pdc o caldaia, smaltire il precedente impianto e sistemare il loc tecnico ..
nel tuo caso del radiante a soffitto in effetti il costo dovrebbe essere minore per rientrarci se i mq non sono molti
ne ho già visti un paio, di cui uno è per crif, ne stiamo discutendoL'Enzo ha scritto: mar ott 11, 2022 17:51 non ho capito.
Ultima modifica di dulca il mer ott 12, 2022 16:43, modificato 1 volta in totale.
in effetti potrebbe essere ma non l'hanno specificato,cri_15 ha scritto: mer ott 12, 2022 09:43Non credo, che senso avrebbero 180 €/mq per un pavimento radiante se non considerando anche le piastrelle?boba74 ha scritto: mer ott 12, 2022 08:54 ..In ogni caso, sia le piastrelle nel caso di impianto a pavimento, sia il cartongesso nel caso di impianti a soffitto sono opere accessorie, quindi non vanno veriicate con l'allegato A, (ma ovviamente rientrano nel massimale impianto, sempre che non sforiamo dai 30.000 €, cosa alquanto difficile, ma magari se l'edificio è piccolo....![]()
se guardi le faq 2 del mite hanno saltato a piè pari il radiante ma per gli altri impianti hanno indicato solo elementi di impiantistica non gli accessori
di conseguenza anche io non le considero facenti parte dell'impianto
Comunque il problema non è certo con 180 €/mq per un radiante a pavimento; il grosso problema sono i 60 € per un soffitto radiante, dove è evidente l'erroredulca ha scritto: mer ott 12, 2022 16:42in effetti potrebbe essere ma non l'hanno specificato,cri_15 ha scritto: mer ott 12, 2022 09:43Non credo, che senso avrebbero 180 €/mq per un pavimento radiante se non considerando anche le piastrelle?boba74 ha scritto: mer ott 12, 2022 08:54 ..In ogni caso, sia le piastrelle nel caso di impianto a pavimento, sia il cartongesso nel caso di impianti a soffitto sono opere accessorie, quindi non vanno veriicate con l'allegato A, (ma ovviamente rientrano nel massimale impianto, sempre che non sforiamo dai 30.000 €, cosa alquanto difficile, ma magari se l'edificio è piccolo....![]()
Nella faq sui prezzi Enea in merito alla definizione dei nuovi prezzi, invita ad usare voci dei prezzari similari.cri_15 ha scritto: gio ott 13, 2022 08:45 Comunque il problema non è certo con 180 €/mq per un radiante a pavimento; il grosso problema sono i 60 € per un soffitto radiante, dove è evidente l'errore
Potrebbe essere esteso il concetto anche al soffitto radiante?
Io ne parlo solo in via teorica, perchè non mi è mai capitato nella pratica, ma penso che sia ammissibile, semplicemente perchè è davvero così.
Il soffitto radiante da prezzario DEI 1° semestre 2022 è dato a 164,20 €; il problema è la doppia verifica con l'Allegato A per gli interventi post 15 aprile, avendo (sicuramente sbagliando) dato i 180 €/mq solo per i sistemi di emissione con pavimento radiante e non per tutti i sistemi radiantivinz75 ha scritto: gio ott 13, 2022 09:30Nella faq sui prezzi Enea in merito alla definizione dei nuovi prezzi, invita ad usare voci dei prezzari similari.cri_15 ha scritto: gio ott 13, 2022 08:45 Comunque il problema non è certo con 180 €/mq per un radiante a pavimento; il grosso problema sono i 60 € per un soffitto radiante, dove è evidente l'errore
Parlo proprio dell'uso dell'All.A e del concetto di similitudine indicato da Enea.
Per un confronto.
Questo mi è sfuggito,
praticamente dici ce per analogia col radiante a pavimento si può ipotizzare 180 €/mq anche per il soffitto radiante?
Questa sarebbe la cosa più logica
Penso che per tutti sia la cosa più logica.
Capisco che tra il dirlo ed il farlo ci sta di mezzo la responsabilità personale.
Ma comunque sarei portato a pensare che non possa essere una scelta contestata.
Ma ripeto è solo una idea. Non mi è capitato nella pratica.
Io in effetti pensavo di fare così, secondo me è un rischio che si può correre. In ogni caso dovrò asseverare la prossima primavera, ho tempo per pensarci e vedere se nel frattempo verrà chiarita la questione.
