Per proteggere un edificio da eventuale irraggiamento di un fabbricato secondario poco distante, faccio realizzare un setto EI 60 in pannello sandwich certificato.
domanda 1 : essendo EI 60, pur se con le due facce metalliche, immagino che non possa essere considerato elemento radiante. Giusto?
domanda 2 : dal fabbricato secondario e di conseguenza attraverso il setto sandwich EI 60 escono alcune parti impiantistiche (canaletta elettrica, tubazioni di scarico, tubazioni di acqua per un sottociclo industriale); occorre ripristinare con sistemi di sigillatura EI 60 tali attraversamenti?
A mio giudizio no, in quanto stiamo parlando di parete di protezione dall'irraggiamento, non di compartimentazione.
Oltretutto le sigillature che in parte sarebbero da fare all'esterno non avrebbero vita lunga per gli agenti meteorologici
Attendo vostri giudizi!
Un saluto
						Parete protezione irraggiamento...attraversamenti
Re: Parete protezione irraggiamento...attraversamenti
io ragionerei in questo senso :
è richiesta una parete tagliafuoco per protezione da irraggiamento
è vero che il grosso lo fa la parete stessa
è anche vero che per certificarla nel complesso devo certificare anche eventuali attraversamenti
Se la parete è stabile in caso d'incendio senza attuare le sigillature, non si può pensare di calcolare l'irraggiamento prodotto dai fori nella parete? I fori sarebbero le parti irraggianti. Come se fosse una parete in muratura EI 60 con una finestra. Le porzioni in muratura EI60 impediscono l'irraggiamento, la finestra non lo impedisce.
