Cronotermostato semplice e sostituzione caldaia in 110
Re: Cronotermostato semplice e sostituzione caldaia in 110
dalle mie parti la mancanza di un cronotermostato con programmazione oraria viene contestata al primo sopralluogo della regione per i controlli delle caldaie
Ma de che? Prescrivi termostato e basta. Quanti elettroni sprecati...marcoaroma ha scritto: ↑mer ott 05, 2022 10:20 Vi siete messi in testa che non voglia mettere i termostati, non è così, sto analizzando il tutto.
Stai ristrutturando. Fagli mettere tutto. Poi se non vogliono usarla, basta imporre una curva alta.marcoaroma ha scritto: ↑mer ott 05, 2022 10:20 Pensando che ora hanno un on off senza neanche valvole termostatiche, terribile, oltre al crono termostato, fargli mettere anche una sonda climatica esterna, come la vedete? Ci sono i radiatori dentro casa.
O vogliamo discutere se è obbligatorio mettere una sonda PTC da 10 euro?
L'ultima volta che ho controllato eravamo nel 2022, dai.
La regolazione climatica è prassi dalla prima crisi energetica del 1973 (a proposito oggi è la festa del Kippur, come lo era nel 1973 quando scoppio la Guerra).
Vi tengo informati, se dicono di no, li faccio parlare con NNN.
Vi aggiorno, verranno montati tutti i termostati.
Ho un'altra domanda, per il mantenimento della garanzia, la prima accensione e la documentazione come anche il libretto impianto vengono fatti non dell'installatore ma dall'impresa idraulica di zona autorizzata dalla casa madre. Questo costo può essere considerato come incentivabile nel 110? Oppure questa pratica se la deve pagare il singolo condomino?
E' una spesa necessaria all'avviamento dell'impianto, e rientra come le altre.
Rientra sì. Però va pagata con bonifico parlante.
Nei casi che mi stanno capitando in genere fanno prima a pagarla direttamente cash e lasciarla fuori dal 110%.... anche perchè in genere esiste un GC che fa sconto in fattura e questa sarebbe extra, perciò andrebbe in detrazione diretta in quattro anni e sarebbe l'unica di tutto il 110. Per 30-40€ non ne vale la pena...
Si, è proprio così, c'è un GC che avendo circa 50 caldaie vuole sapere se deve pagare Lui oppure no. Considera che a Roma, tra bollino blu, prima accensione e chiamata si parla di importi maggiori.
La domanda era pure se nella fornitura e posa in opera da CME ci rientra pure questo oppure no, perché il condomino dirà che non vuole pagare nulla.
Non so se sia possibile "addebitarla" all'impresa o al GC, perchè comunque è un servizio obbligatorio da parte del titolare dell'impianto, che in questo caso è un privato. Intendo dire che l'assistenza tecnica farà la fattura direttamente all'utente, oppure un contratto di assistenza con prove fumi e pulizia periodica, (cosa che per altro doveva già avere anche prima di sostituire la caldaia), quindi se non era stato concordato diversamente non credo che il GC si prenda in pancia questa fattura: in teoria potrebbe benissimo installare la caldaia, fare la dichiarazione di conformità e dire all'utente di arrangiarsi con accensione e manutenzioni varie. Ma questo vale in generale, a prescindere dal 110%, perchè chi installa una caldaia non è necessariamente la stessa persona che fa manutenzione.marcoaroma ha scritto: ↑ven nov 25, 2022 11:05 Si, è proprio così, c'è un GC che avendo circa 50 caldaie vuole sapere se deve pagare Lui oppure no. Considera che a Roma, tra bollino blu, prima accensione e chiamata si parla di importi maggiori.
Sicuro? A me sembra lo richieda
DM requisiti ecobonusmarcoaroma ha scritto: ↑ven nov 25, 2022 13:23Mi sembra di no, in quanto come trainato c'è anche il cambio caldaia senza evoluta, quello che andrebbe al 50%
Allegato A punto 10
10 Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale
10.3 Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all’articolo 2, comma 1, lettera e) punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione:
a) dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;
b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;
c) degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se
questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
d) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Art. 2
Tipologia e caratteristiche degli interventi
e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all'art. 1,
comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio. Tali interventi possono
riguardare:
i. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione;
ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti
alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii, eseguiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto
Rilancio, o su impianti di edifici unifamiliari o unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;
Hai ragione, manca la iii
Però aspetta, il fatto che manca citazione del III art. 2 al punto 10 all. A è solo in merito alle valvole termostatiche o altro tipo ambiente.
Il fatto che non serva evoluta dipende dal punto I art. 2 e per le unifamiliari dal punto III che richiama il punto I
io per:marcoaroma ha scritto: ↑ven nov 25, 2022 14:11 Però aspetta, il fatto che manca citazione del III art. 2 al punto 10 all. A è solo in merito alle valvole termostatiche o altro tipo ambiente.
i intendo ecobonus 50%
ii intendo ecobonus 65%
iii intendo SB 110%
