AUMENTARE RESISTENZA SOLAIO PER ARRIVARE A REI 90
silviabalsi
Messaggio da silviabalsi »
Ciao a tutti!
Devo fare una CERT. REI. per un'azienda che ha un deposito di elettrodomestici; il solaio ha uno spessore di 20 cm in c.a. precompresso e hai sensi della circolare 61 la REI è 45, invece il calcolo del carico di incendio risulta 90.
Come fare a certificare la REI 90?
Grazie mille
Silvia
MAX76
Re: AUMENTARE RESISTENZA SOLAIO PER ARRIVARE A REI 90
Messaggio da MAX76 »
Aggiungendo pannello adeguato?
danilo2
Messaggio da danilo2 »
La circolare 61 non vale più. Devi usare la tabella D.5 del D.M.I 16/02/07, dalla quale emerge che il tuo solaio non ha le caratteristiche richieste. Quindi il consiglio di max credo sia la strada giusta.
megaing
Messaggio da megaing »
La circolare 91 del 1961 è ancora valida per pratiche precedenti la sua entrata in vigore.
Oltre ad opportuni pannelli si può anche pensare ad intonaci o vernici ignifughe.
Solo una precisazione:
se il progetto è stato approvato prima del 25/09/2007 allora puoi ancora utilizzare la vecchia Circ.91/61 se questo ti da un aiuto.
