3% Oneri sicurezza
3% Oneri sicurezza
Buongiorno
un GC mi ha richiesto di inserire nel computo metrico dei singoli interventi una voce "Oneri della sicurezza 3% forfettario sul totale". Non riguarda le spese tecniche ma proprio la fornitura e posa degli infissi, o dell'impianto.
Asseriscono che è prassi comune, ma lo ritengo molto azzardato, dato che non è una voce codifcata nel DEI, ma una % forfettaria.
A voi è capitato di farlo?
Re: 3% Oneri sicurezza
Lui ci prova tanto firmi tu
Esatto, a me non sembra proprio congruo.
E' un modo di calcolare gli oneri per la sicurezza, se lo ritieni congruo puoi inserirlo, ovviamente togliendo gli oneri della sicurezza calcolati con prezzario dal computo.
Si anche per me sto 3% a piacere non esiste, uno sta li a fare computi, quantità superfici detraibili e poi metti sti regalini.... non mi pare proprio il caso o quanto meno io non lo farei
Di solito non inserisco oneri da computo, quindi non dovrei toglierli.marcoaroma ha scritto: ↑gio set 29, 2022 11:17 E' un modo di calcolare gli oneri per la sicurezza, se lo ritieni congruo puoi inserirlo, ovviamente togliendo gli oneri della sicurezza calcolati con prezzario dal computo.
Il mio dubbio è che di solito è na prassi da "lavori pubblici" e mettere una spesa forfettaria senza giustificazione potrebbe essere opinabile, anche se teoricamente come spesa potrebbe essere ammissibile.
Considerate sempre che al PSC (o POS in mancanza di coordinamento ed onere del committente) è sempre allegata la stima dei costi della sicurezza che deve essere analitica.NicGia85 ha scritto: ↑gio set 29, 2022 11:19Di solito non inserisco oneri da computo, quindi non dovrei toglierli.marcoaroma ha scritto: ↑gio set 29, 2022 11:17 E' un modo di calcolare gli oneri per la sicurezza, se lo ritieni congruo puoi inserirlo, ovviamente togliendo gli oneri della sicurezza calcolati con prezzario dal computo.
Francamente considerando che le voci in gioco possono essere diverse da cantiere e cantiere la stima del 3% potrebbe essere tanto riduttiva quanto amplificativa delle reali necessità. In ogni caso è sicuramente contestabile perchè non può essere dimostrata senza riferimento a parametri oggettivi.
Grazie per la precisazione, è interessante in effetti anadare a vedere la stima indicata nel PSC.archspf ha scritto: ↑gio set 29, 2022 11:27Considerate sempre che al PSC (o POS in mancanza di coordinamento ed onere del committente) è sempre allegata la stima dei costi della sicurezza che deve essere analitica.NicGia85 ha scritto: ↑gio set 29, 2022 11:19Di solito non inserisco oneri da computo, quindi non dovrei toglierli.marcoaroma ha scritto: ↑gio set 29, 2022 11:17 E' un modo di calcolare gli oneri per la sicurezza, se lo ritieni congruo puoi inserirlo, ovviamente togliendo gli oneri della sicurezza calcolati con prezzario dal computo.
In ogni caso credo non lo inserirò e il GC calerà il suo guadagno.
Non è obbligatorio mettere gli oneri analitici, non siamo in un appalto pubblico. Di solito gli artigiani li assorbono nelle loro spese generali tali costi
