Ambiente non più riscaldato
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno
volevo cofrontarmi con voi su un aspetto.
Se in un edificio prima degli interventi ho un ambiente riscaldato (ad esempio una scala) e alla fine dei lavori quell'ambiente non è più riscaldato, secondo voi gli interventi di risparmio energetico 110 realizzati nell'ambiente scale (ad esempio cappotti, infissi...) possono rientare al 110%? Io ritengo di no, però il dubbio mi è sorto perchè inizialmente erano ambienti riscaldati.
archspf
Re: Ambiente non più riscaldato
Messaggio da archspf »
NicGia85 ha scritto: mar set 27, 2022 08:09 Buongiorno
Non è così scontato: da un punto di vista logico se si deve seguire la condizione ante operam, è legittimo fare cappotto ed infissi usufruendo del 110, di contro di fronte ad un controllo a posteriori quel vano apparendo non riscaldato potrebbe portare ad facili fraintendimenti e contestazioni.
A meno di non poter giustificare la superficie del cappotto come "ponte termico", forse sarebbe prudente (anche se dispendioso per il cliente) mettere quella parte in un bonus casa al 50%.
NicGia85
Grazie, condivido.
Tecnicamente quel volume ERA riscaldato, ma poi diventa difficile in caso di controllo motivare l'assenza di impianto in quel vano.
Oltrettutto la norma persegue il risparmio energetico e quindi se quel volume non è più riscaldato forse non avrei diritto a chiedere l'incentivo, anche se prima lo era.
