Apro questa discussione per elencare le di anomalie che trovate nell'inserimento. Inizio con una.
Nella parte trainanti impianti termici, solari, BA ecc. non si attiva la spunta che indica che l'impianto funziona anche per raffrescamento, rimane sempre disattivata anche se metto un generatore esistente come pompa di calore e uno successivo anche pompa di calore.
Anomalie portale Enea inserimento 110%
Re: Anomalie portale Enea inserimento 110%
Abitazione unifamigliare con trainante sistema ibrido e vari trainati, tra cui il ftv.
E' spuntato all'inizio che è sotto vincolo, ma la paesaggistica ha permesso installazione dei pannelli ftv.
-> Il trainato del ftv rimane grigio comunque e non è spuntabile.
A qualcun altro è capitato?
Sembra che l'unica opzione sia dichiarare che non è sotto vincolo paesaggistico, ma non è corretto.
Inoltrata domanda a ENEA, sono in attesa di risposta.
Esci e rientra
A me poi si e’ sbloccato
Anomalia simile.
Edificio con vincolo senza trainante non permette di inserire il solo fotovoltaico
Non vorrei sbagliare ma mi sembra che il fv sia permesso solo in presenza di trainante, anche in caso di deroga
Sapete come far attivare la spunta raffreddamento?marcoaroma ha scritto: ven ago 12, 2022 13:09 Nella parte trainanti impianti termici, solari, BA ecc. non si attiva la spunta che indica che l'impianto funziona anche per raffrescamento, rimane sempre disattivata anche se metto un generatore esistente come pompa di calore e uno successivo anche pompa di calore.
stamattina non mi carica i pdf delle fatture per un SAL in ENEA....
anche a voi?
anche a voi?
