Costo APE Regionale
Costo APE Regionale
Buongiorno, il costo per l'APE Regione Lombardia (NO APE ANTE o POST) da depositare in Comune per la fine lavori di un intervento 110% può essere portato in detrazione nel SuperBonus? Secondo me si perchè comunque spesa tecnica, il dubbio nasce perchè non è un obbligo 110 ma Regione Lombardia per intervento di ristrutturazione di II livello. Grazie
Re: Costo APE Regionale
E' agevolabile ma va considerato anche nel calcolo iniziale in quanto in parte dovrebbe "compensarsi" con l'ape convenzionale post, che ricordo secondo le linee guida è calcolata a metà del proprio valore nominale.picchio70 ha scritto: mer set 07, 2022 16:12 Buongiorno, il costo per l'APE Regione Lombardia (NO APE ANTE o POST) da depositare in Comune per la fine lavori di un intervento 110% può essere portato in detrazione nel SuperBonus? Secondo me si perchè comunque spesa tecnica, il dubbio nasce perchè non è un obbligo 110 ma Regione Lombardia per intervento di ristrutturazione di II livello. Grazie
Secondo me agevolabile ma non da compensarsi in quanto viene prodotto e firmato da un professionista esterno alla progettazione.
Solitamente l'ho sempre calcolato come indicato da RTP per l'APE POST senza considerare lo sconto 50% nei casi in cui sono stato chiamato a certificare lavori superbonus in cui il progetto energetico era di altri colleghi.
Concordo al 100%Termotek ha scritto: mer set 07, 2022 17:32 Secondo me agevolabile ma non da compensarsi in quanto viene prodotto e firmato da un professionista esterno alla progettazione.
Anche secondo me è agevolabile (feci un quesito ad enea a suo tempo ottenendo risposta affermativa).
Per la congruità dell'importo, per prudenza, applico il 50% rispetto al valore da DM opere pubbliche come da linee guida per l'ape post.
Comunque in genere ci si sta dentro abbastanza bene anche con il valore congruo scontato del 50%.
Sì.
E ti lascio il riferimento normativo.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 0A05394/sg
DECRETO 6 agosto 2020
Decreto “Requisiti”, ALLEGATO A, punto 13 “Limiti alle agevolazioni”
Non specificano Attestato “convenzionale”, per cui a mio parere è da intendersi l’Attestato finale.
13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del
Decreto Rilancio, nonche' per gli altri interventi che, ai sensi del
presente allegato prevedano la redazione dell'asseverazione ai sensi
del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico
abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e
assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di
intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai
prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti,
di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui e' sito
l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti
prezziari, il tecnico abilitato puo' riferirsi ai prezzi riportati
nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa
editrice DEI - Tipografia del Genio Civile;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non
riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi
da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali
interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga
conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione
dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico puo' anche avvalersi
dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico
abilitato per la definizione dei nuovi prezzi e' allegata
all'asseverazione di cui all'articolo 8;
c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1,
gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla
realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di
prestazione energetica APE, nonche' per l'asseverazione di cui al
presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del
Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
