resitenza al fuoco tegolo pigreco
Edoardo74
Messaggio da Edoardo74 »
Volendo certificare in modo tabellare un tegolo pigreco avente l' ala superiore larga 250cm e alta 5cm, e le due anime inferiori larghe 24cm e alte 45cm, cosa considerate per b e bw?
b è uguale a 24x2=48cm (la somma delle due anime) e bw=24cm (l' anima singola)?
Oppure considerate ogni anima come trave a se stante e quindi b=bw=24cm?
stfire
Re: resitenza al fuoco tegolo pigreco
Messaggio da stfire »
io i tegoli prefabbricati li verifico sempre (li faccio verificare) con metodo analitico
comunque ogni "dente" del tegolo è da considerare a sè stante
prende fuoco su 3 lati
Di certo b non si somma.
Se cede una delle due anime viene giù tutto.
Anche per me l'applicazione del tabellare è discutibile e solitamente si procede con l'analitico.
Io analitico con sezione intera.
