Buongiorno
pratica 110%. Faccio un primo SAL e inserisco i dati catastali PRE intervento.
Poi a causa dei lavori i subalterni alla fine dei lavori cambieranno. Nel SALDO all'ENEA devo cambiare i dati catastali o lasciare quelli iniziali?
Ho verificato e mi sembra che li faccia cambiare. Però sarei più propenso a lasciare quelli iniziali. A voi è capitato?grazie
Cambio dati catastali
Re: Cambio dati catastali
Il SAL finale in genere si fa dopo la chiusura dei lavori, quindi se sono cambiati i dati catastali sarebbe corretto aggiornarli.NicGia85 ha scritto: mar lug 26, 2022 12:10 Buongiorno
Penso anche a quei casi in cui il cambio di destinazione d'uso rende possibile applicare il 110%: se all'inizio hai un C2 che alla fine diventa abitativo, a mio avviso devi per forza mettere il sub catastale finale, dato che il diritto ce l'hai solo se alla fine diventa abitazione.
Io di solito metto i dati finali.
Unica eccezione: se è previsto il frazionamento da 1 a più unità, la pratica ENEA la faccio sull'unica unità di partenza, ma in quel caso di solito il frazionamento avviene dopo la chiusura lavori, con una pratica a parte, non prima....
Magari inserirei una motivazione in note.NicGia85 ha scritto: mar lug 26, 2022 12:10 Buongiorno
Benissimo
grazie mille ad entrambi, nel SALDO metterò i dati catastali variati e magari lo specifico nelle note.
