Ciao, domanda stupida.
Quando vi trovate caldaie con produzione di acs con valori diversi della potenza tra riscaldamento e acs come la inserite negli ape?
Fate due generatori distinti oppure unico generatore su cui caricate i dati per solo riscaldamento?
Dati caldaia con produzione acs
Re: Dati caldaia con produzione acs
La domanda è così sciocca?
Io uso solo i dati del riscaldamento.
Solo una volta ho usato i dati per l'acs perché la caldaia veniva usata solo per produrre acqua calda (a mo' di scaldabagno)
Generatore unico e dati del riscaldamento.
Usa solo i dati del riscaldamento
