ciao
scusate l OT
ma qualcuno ci ha capito qualcosa?
si riesce a fare ste marche dall 'ufficio senza andare in tabacchino ecc?
avete delle dritte?
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... zio-ebollo
OT - marca da bollo telematica
Re: OT - marca da bollo telematica
Ammesso e non concesso che sia attivo nel tuo caso, il pagamento avviene sul sito del creditore, scegliendo l'intermediario abilitato (Prestatore di Servizi di Pagamento), ad esempio infocamere sul sito https://www.iconto.infocamere.it.
sinceramente ci sto capendo pocoNoNickName ha scritto: mar giu 14, 2022 14:42 Ammesso e non concesso che sia attivo nel tuo caso, il pagamento avviene sul sito del creditore, scegliendo l'intermediario abilitato (Prestatore di Servizi di Pagamento), ad esempio infocamere sul sito https://www.iconto.infocamere.it.
mi aspettavo di scaricare e pagare in qualche modo le marche telematiche da poter poi inserire sul portale per un incentivo
le istruzioni sono queste
UPload file
La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella
misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del
documento.
L'annullamento della marca da bollo deve avvenire mediante perforazione
oppure apposizione della data a cavallo tra la marca da bollo e il foglio su
cui la stessa è stata apposta in conformità a quanto disposto dall’art. 12
del DPR 642/1972. Per le marche da bollo telematiche non è necessario
apporre alcuna sottoscrizione, né indicare alcuna data, poiché esse
contengono già la data e l’ora della loro emissione.
No, si pagano virtualmente, e vengono apposte tramite un codice univoco. Sono smaterializzate.
Ma non tutte le PA sono già pronte.
In questi casi puoi pagare con F24.
A me sembra che funzioni perfettamente, comunque puoi usare l'app IO o il portale pagoPA, ma deve essere l'ente creditore ad emettere il QR code per permetterti di pagare il bollo, altrimenti se non è ancora attivo per quella amministrazione pubblica, devi fare un F24girondone ha scritto: mar giu 14, 2022 16:43 tra l altro
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... cd40b94c0f
sto cercando di capirci qualcosa... ma sinceramente non ci riescoNoNickName ha scritto: mar giu 14, 2022 16:47A me sembra che funzioni perfettamente, comunque puoi usare l'app IO o il portale pagoPA, ma deve essere l'ente creditore ad emettere il QR code per permetterti di pagare il bollo, altrimenti se non è ancora attivo per quella amministrazione pubblica, devi fare un F24girondone ha scritto: mar giu 14, 2022 16:43 tra l altro
ho scritto a finpiemonte
vediamo se mi rispondono
