Resistenza al fuoco pilastri in c.a.
Gius83
Messaggio da Gius83 »
Salve a tutti, riporto un dubbio in merito alla verifica tabellare della resistenza al fuoco dei pilastri in c.a
Il D.M. 09 Marzo 2007 prevede due diverse casistiche a seconda che vi sia una sola faccia esposta al fuoco oppure più di una.
Nel caso specifico mi trovo in presenza di un pilastro con una faccia collocata nel locale A e la seconda faccia nel locale B adiacente. I locali A e B fanno parte di un unico compartimento antincendio e sono separati da una classica parete in laterizio per la quale ovviamente non è richiesta alcuna classe di resistenza al fuoco in quanto, come detto i due locali sono inseriti in un unico compartimento antincendio.
In questo caso andrebbe considerata una sola faccia esposta al fuoco o entrambe?
Grazie per il contributo.
Re: Resistenza al fuoco pilastri in c.a.
Se il comparto è lo stesso, entrambe.
Gius83
Era difatti la mia idea iniziale. Grazie mille per la conferma.
Messaggio da mmaarrccoo »
Anche secondo me come dice weareblind
Non posso che confermare
