volevo chiedere vs. parere in merito ad una mia interpretazione inerente ad una attività nello specifico 49.A.
In sostanza ho un gruppo elettrogeno installato esternamente rispetto i locali interni dell'attività lavorativa.
La potenza di tale generatore è di 40 kW. Seguendo il DM 13/07/2011 vado a seguire la progettazione attraverso i Titoli I e III citando tale ...
Ma essendo lo stesso installato esternamente non trovo disposizioni in merito nei titoli I e III. Disposizioni in merito alle installazione all'esterno sono contenute solamente nel titolo II ovvero in gruppi elettrogeni con P>50kW.Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 25 kW e non superiore a 50 kW si applicano le
disposizioni di cui ai Titoli I e III dell'allegato.
Nel titolo III a me riferito data la potenza installata non parla di installazioni all'esterno. Deduco che non debba fare nulla o è meglio seguire le disposizioni del titolo II dedicate all'installazioni all'esterno anche se non è direttamente applicabile dato che è riferito a potenze superiori a 50kW.
Installazione all'esterno intendo installazione a spazio scoperto e non all'interno dei locali.
Ringrazio
