Vecchio Solare Termico Rotto da sostituire nel 110?
dentik
Messaggio da dentik »
mi trovo in una situazione particolare in cui in una villetta dove fare il 110% è presente un vecchio collettore solare non funzionante e senza scheda tecnica. Il proprietario vorrebbe installare un nuovo impianto come trainato 110. Da tecnico mi trovo a non comprendere se il vecchio impianto va riportato nell'APE e nella pratica e quindi bisognerebbe effettuare la verifica della possibilità della sostituzione con impianto nuovo o..... semplicemente perchè "rotto" va omessa la comunicazione e inserito un nuovo impianto??? Sapete aiutarmi nella decisione?? :?: :?:
grazie mille
Re: Vecchio Solare Termico Rotto da sostituire nel 110?
se non è riparabile, fallo smantellare prima di fare l'APE.
dentik
Grazie per la risposta, quindi a questo punto andrebbe dismesso prima e quindi non configurerebbe nel nuovo APE ? Unica soluzione?
