omologazione caldaie
PE_gas
Messaggio da PE_gas »
Secondo la vostra esperienza, una caldaia nata per essere alimentata a metano può, e si come, ottonere l'omologazione per essere alimentata a GPL?
Re: omologazione caldaie
PE_gas ha scritto: mar mag 31, 2022 10:20 Secondo la vostra esperienza, una caldaia nata per essere alimentata a metano può, e si come, ottonere l'omologazione per essere alimentata a GPL?
Molte caldaie vengono già fornite con il doppio ugello, per metano e gpl. Altri produttori forniscono il kit di trasformazione.
Il combustibile è comunque gassoso, quindi problemi non ce ne sono, a meno di indicazioni contrarie del fabbricante.
Tutta la trasformazione, regolazione, taratura, verifica fumi deve essere fatta da un tecnico abilitato.
PE_gas
grazie per la risposta.
In realtà però quello che mi hai risposto lo sapevo già, forse avevo posto male la domanda.
La caldaia in questione "non è omologata" per alimentazione a GPL.
C'è un modo, dopo aver sostituito augelli e fatto tutte le dovute tarature e verifiche di ottenere l'omologazione? non la certificazione
é un po' come se su un auto montassi pneumatici non omologati (non presenti sul libretto) e poi chiedessi di poter circolare...
Kalz
Messaggio da Kalz »
se è cosi devi sentire il costruttore dell'apparecchio e sicuramente costerà più rispetto ad acquistarlo uno nuovo
