BUONGIORNO; QUESITO:
Ho un cliente con prossimi lavori 110 in zona metanizzata, ovvero:
- TRAINANTI:
Nuovo sistema ibrido PDC + caldaia cond. in sostituzione della vecchia caldaia tradizionale;
Cappotto tetto e pareti;
- TRAINATI:
Impianto FV da 5.6 kw + accumulo;
Sostituzione dei serramenti;
Sostituzione della vecchia stufa a legna con nuova stufa a biomassa.
Secondo voi, quest'ultimo intervento, potrebbe rientrare nei massimali trainati di generatore biomassa? Idronico integrato alla distribuzione con scambiatore /accumulo, oppure no? Caldaia a biomassa o stufa idronica?...nel caso una stufa ad aria non integrata?
Grazie e scusate ma non sono esperto!!!
QUESITO 110 BIOMASSA
