Condomini con insufflaggio a "macchia di leopardo"
Vi chiederei un confronto su una situazione che sta cominciando a presentarsi sempre più frequentemente: condomini dove ci sono alcuni appartamenti in cui i proprietari hanno in autonomia insufflato materiale isolante nell'intercapedine.
La trasmittanza di quelle pareti (esclusi ponti termici ovviamente) è spesso inferiore rispetto ai limiti dell'Allegato E del Decreto requisiti e visto che l'articolo 5 comma 1 dello stesso decreto dice che la detrazione spetta solo se la situazione di partenza ha una trasmittanza superiore rispetto a quei valori, come mi dovrei comportare in caso di cappotto sulle pareti esterne (come intervento trainante)?
1) Si fa il cappotto ma le porzioni sugli alloggi "insufflati" vanno in detrazione al 50% come bonus casa?
2) le porzioni "insufflate" su cui poso il cappotto concorrono al raggiungimento del 25% di superficie disperdente oggetto di intervento e al calcolo energetico?
Re: Condomini con insufflaggio a "macchia di leopardo"
Non puoi assumere una trasmittanza media iniziale di tutte le pareti del condominio, in modo che il valore sia più alto?
Sono interventi certificati con pratica edilizia o fatti in autonomia?
Beh l'insufflaggio è un intervento in edilizia libera, quindi non è obbligatorio produrre una pratica edilizia. Però spesso sono interventi portati in detrazione fiscale e di cui esiste una comunicazione ENEA (oltre al fatto che se so che esiste, non posso far finta di niente specialmente se la presenza di quell'isolante insufflato può portare a possibili problemi di condensa un domani)
Mica tanto, secondo me ci deve essere quanto meno una legge 10
Però, a prescindere dalla documentazione che si sarebbe dovuta produrre o che si riesce a reperire, se durante i sopralluoghi certifico che c'è del materiale isolante nell'intercapedine non posso non tenerne conto o far finta che non esista. Specialmente in sede di verifiche di condensa superficiale e interstiziale.
Per la trasmittanza media della parete invece non credo sia il procedimento giusto perché (il dm 26 giugno 2015 è l'unico riferimento che mi viene in mente) credo si possa fare solo per "aree limitate di spessore ridotto" (tipo i sottofinestra) non per intere pareti con stratigrafia diversa.
Boh, a me non è mai risultato che facendo insufflaggio in intercapedini esistenti si raggiungessero trasmittanze addirittura inferiori a quelle del bonus.... che intercapedini hanno? E soprattutto che materiale hanno usato?
Ah, ok, sarà perchè dalle mie parti non ho mai visto intercapedini maggiori di 6-7cm...
