Edificio in linea con più villette a schiera indipendenti con impianti autonomi, una di queste è divisa a sua volta in 2 subalterni con un appartamento al pt e un appartamento al p1 di diversi proprietari (marito e moglie), con impianto centralizzato e contatori unici.
Questi ultimi vorrebbero sfruttare il 110% come condominio per sostituire la caldaia centralizzata con sistema ibrido, installare impianto fv e nuovi serramenti.
Secondo voi possono usufruire del 110% considerando solo questo "mini condominio" oppure occorre far riferimento all'edificio nella sua interezza (quindi nel caso in esame dovrebbero rinunciare al 110%)?
E' uscito qualche interpello nello specifico?
Caso particolare: 110% su condominio composto da villette a schiera
Re: Caso particolare: 110% su condominio composto da villette a schiera
Secondo me lo possono fare
