Codice ASID non riconosciuto da AdE
Buongiorno a tutti.
Segnalo problema con ADE: istanza scartata perchè il codice ASID non viene riconosciuto.
L'asseverazione è stata chiusa il 28/03/22 - quindi i cinque giorni canonici sono abbondantemente trascorsi.
L’ho ricontrollata e non trovo incongruenze e dal sito di ENEA non ho ricevuto dinieghi.
ENEA risponde che non è un loro problema e rimbalza dicendo di rivolgersi ad AdE.
Ad altri sta accadendo in questo periodo ?
Avete info al riguardo?
Grazie..
Codice asid non riconosciuto da AdE
Re: Codice asid non riconosciuto da AdE
Ciao DAN47....anche a me si è presentato lo stesso problema. Tu sei riuscito a risolvere? Grazie
Ing.Pol.Fra
a me successe in passato ma sinceramente mai con questa attesa. se enea non sa cosa dirvi conviene annullare l'asseverazione e rifarla.
Grazie per la risposta Ing.Pol.Fra.
Con te ha funzionato annullare per poi rifare nuova asseverazione con nuovo Asid?
Se sul portale è presente e si può innviare di nuovo la mail con codice, direi che è meglio chiamare l'Agenzia.
Boh, a me quelle poche volte in cui non è stato accettato il codice ASID è stato per un errore di digitazione del codice da parte del commercialista, che non aveva digitato tutte le cifre, o aveva confuso O con 0....
Ing.Pol.Fra
io ho contattato sia AdE che ENEA al tempo. Era stato un semplice errore di ENEA che si era persa qualche codice per strada e dopo aver aspettato un po' ha allineato il tutto. Infatti scrisse proprio un avviso sul suo sito che comunicava ciò. AdE invece non può far nulla in quanto afferma che il server sul quale ci sono gli ASID è di competenza di ENEA trasmetterli.
Non mi è mai capitato un caso in cui annullassi rifacessi e andava. Però potrebbe essere un opzione almeno per capire se va o non va. In tal caso bisogna riscrivere di nuovo ad ENEA cercando di capire come mai non trasmettono ad AdE
