Spostamento contatore gas
skinny
Messaggio da skinny »
ho un caso di un condominio che ha i contatori gas sulla terrazza condominiale all'ultimo piano con il tubo di derivazione che corre in facciata.
Dal momento che dovrò installare il cappotto e quindi spostare tubo di derivazione pre-contatore, posso inserire sempre nel 110 la spesa relativa allo spostamento dei contatori alla base del fabbricato?
Re: Spostamento contatore gas
Chiama Italgas e chiedi se li puoi spostare, senti che ti rispondono
neni
Messaggio da neni »
Enea, in passato, si è espressa abbastanza chiaramente che in caso di sostituzione generatore le spese di allacciamento alla rete gas pagate all'ente erogatore non rientrano tra i costi detraibili.
Per analogia io direi che anche le spese per lo spostamento contatore in caso di cappotto non rientrano nella detrazione: idraulico si, ente erogatore no.
neni ha scritto: sab apr 30, 2022 11:35 Enea, in passato, si è espressa abbastanza chiaramente che in caso di sostituzione generatore le spese di allacciamento alla rete gas pagate all'ente erogatore non rientrano tra i costi detraibili.
Puoi indicare il riferimento a questa posizione ENEA, non me la ricordo.
