Demo-ricostruzione con ampliamento
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Demo-ricostruzione con ampliamento di edificio residenziale e modifica di sagoma e prospetti.
Per APE post c'è la faq7 di Enea e si considera tutto l'edificio compreso ampliamento; invece l'APE ante è fatta sull'edificio esistente prima della demolizione? Se così è, il doppio salto di classe (che sicuramente ci sarà) viene fatto su volumi quindi diversi?
filadelfia
Re: Demo-ricostruzione con ampliamento
Messaggio da filadelfia »
Mi sembra che sia corretto.
filadelfia
A proposito di demoricostruzione con ampliamento: la superficie disperdente da indicare nella prima pagina del portale ENEA, quella che poi non puoi più cambiare, è la superficie disperdente ante o è quella post ?
