Legge 10 per riqualificazione energetica lastrico solare condominiale
filippo.scarsi
Condominio con impianti autonomi, intervento di coibentazione all'estradosso del lastrico solare condominiale, classificabile come Riqualificazione Energetica dato che <25% superficie lorda disperdente dell'edificio (edificio = intero condominio).
Per la Legge 10, dato che le uniche unità interessate dall'intervento sono le 2 u.i. dell'ultimo piano, è corretto redigere una sola Legge 10 che comprende le 2 zone termiche (=i due appartamenti) dell'ultimo piano? O è necessario redigere due L10 separate, una per ogni u.i.?
Re: Legge 10 per riqualificazione energetica lastrico solare condominiale
Secondo me dipende un po' anche dalla modulistica del tuo Comune.
Personalmente farei una pratica intestata al condominio solo con il calcolo della copertura. Tutto il resto barrato.
Poi se devi indicare per forza i catastali (ovvero in caso di autonomi un protocollo per ogni unità immobiliare), allora è meglio due pratiche separate. Da un punto di vista pratico, ti metti avanti per l'APE (che in ogni caso andrà rifatto ed inciderà solo per i due appartamenti in oggetto).
Alla fine penso che in qualsiasi maniera tu faccia non sbagli. Magari confrontati con il tecnico del Comune.... se è in grado di sapere di cosa parli...
A mio avviso, essendo il lastrico una parte comune, va fatta una pratica per l'intero condominio.
Poi il fatto che tu inserisca nel calcolo solo le UI dell'ultimo piano o l'intero condominio, non cambia ai fini delle verifiche, dato che devi rispettare solo la trasmittanza.
si esatto fai come vuoi tu.. al massimo concordi con il comune se sanno di cosa parli..
è un altro aspetto mai chiarito bene negli anni
Per me è sufficiente un'unica L10 semplificata con allegata solo la scheda descrittiva della copertura e APE per ogni singola le u.i. che avrà le detrazioni, quest'ultimo mi pare sia obbligatorio.
filippo.scarsi
Grazie a tutti delle risposte.
Specifico che sono in Emilia Romagna, ma ormai tutte le leggi regionali sono uniformate con quella nazionale.
In effetti basterebbero solo le verifiche relative alla copertura (trasmittanza media, riflettanza solare), il dubbio nasce sui dati richiesti relativi all'edificio (S/V, superficie disperdente, ...) che nulla spostano ai fini delle verifiche.
antotoniaaf
Mi scusi se mi infilo nel discorso, ma ho visto che lei è in Emilia Romagna e quindi volevo approfittarne per chiederle un'informazione sullo stesso argomento! Sto redigendo una rel ex l10, ristrutturazione importante di I livello: mi esce che la riflettanza di progetto della copertura non è verificata, nonostante l'edificio sia in NZEB. E' la prima che faccio in Emilia Romagna, ho fatto un po' di ricerche, ma non mi è chiaro se questo tipo di verifica è necessario solo nel caso di nuovi edifici e demolizioni e ricostruzioni o anche per il I livello. Grazie mille
Stai sollevando una bella questione, non so se ne sia già parlato su questo forum.antotoniaaf ha scritto: gio giu 23, 2022 12:07 Mi scusi se mi infilo nel discorso, ma ho visto che lei è in Emilia Romagna e quindi volevo approfittarne per chiederle un'informazione sullo stesso argomento! Sto redigendo una rel ex l10, ristrutturazione importante di I livello: mi esce che la riflettanza di progetto della copertura non è verificata, nonostante l'edificio sia in NZEB. E' la prima che faccio in Emilia Romagna, ho fatto un po' di ricerche, ma non mi è chiaro se questo tipo di verifica è necessario solo nel caso di nuovi edifici e demolizioni e ricostruzioni o anche per il I livello. Grazie mille
Nella norma Regionale Emilia Romagna la riflettanza è un requisito comune a tutti gli interventi (sezione A), quindi andrebbe sempre verificata nel caso di rifacimento delle coperture a prescindere dal tipo di intervento (anche semplice riqualificazione se è previsto il rifacimento della copertura).
Vero è che il mio SW non me lo ha mai segnalato, è solo un numero da inserire in un campo, ma è un dato che a quanto ho capito non partecipa nei calcoli (nel senso che non va a influire sui risultati energetici), mentre ci sono altri requisiti estivi che invece influiscono (fattori solari, trasmittanza periodica, ecc...), quindi la verifica di Nzeb non ne tiene conto (per quello l'edificio risulta comunque Nzeb)
Tra l'altro la riflettanza è una caratteristica del materiale del rivestimento, il problema è reperirla, dato che in genere non viene fornita e non so se esista un modo per calcolarla (con le norme di calcolo che si usano tipicamente).
Guardando ad esempio i siti relativi alle tegole, alcuni produttori indicano valori di 0,3-0,55 quindi generalmente sufficienti a rispettare il limite per tetti inclinati (che dovrebbe essere 0,3), ma in effetti non sono valori certificati. Per altri tipi di copertura non saprei....
antotoniaaf
Infatti il software che utilizzo io non me lo segnala, ma è nel momento in cui vado a stampare la rel ex l10 specifica per l'Emilia Romagna che esce questo fattore non verificato. E' un valore che non posso neanche inserire manualmente, o meglio, non lo trovo da nessuna parte :/boba74 ha scritto: gio giu 23, 2022 12:30Stai sollevando una bella questione, non so se ne sia già parlato su questo forum.antotoniaaf ha scritto: gio giu 23, 2022 12:07 Mi scusi se mi infilo nel discorso, ma ho visto che lei è in Emilia Romagna e quindi volevo approfittarne per chiederle un'informazione sullo stesso argomento! Sto redigendo una rel ex l10, ristrutturazione importante di I livello: mi esce che la riflettanza di progetto della copertura non è verificata, nonostante l'edificio sia in NZEB. E' la prima che faccio in Emilia Romagna, ho fatto un po' di ricerche, ma non mi è chiaro se questo tipo di verifica è necessario solo nel caso di nuovi edifici e demolizioni e ricostruzioni o anche per il I livello. Grazie mille
Comunque deduco che la soluzione sia prevedere una tipologia di tegole già prestazionale, cosa che io (lavorando in Campania) non avevo considerato!
Grazie per l'aiuto!
Giuseppe329
Mi scuso per l’intrusione, ho un caso simile solo che si tratta di terrazza a livello con abitazioni sottostanti, non ho capito, la legge 10 va fatta solo per gli appartamenti sotto il terrazzo?
In questi casi trattandosi solo di riqualificazione energetica che interessa solo la struttura oggetto dell’intervento, non basta dimostrare solo che la stratigrafia del terrazzo è al di sotto della trasmittanza dei requisiti minimi della zona climatica di appartenenza?
Alla fine tutti gli impianti, infissi, pareti, resterebbero escluse dalle verifiche, quindi che senso ha fare una legge 10 completa per gli appartamenti sottostanti?
Abbiate pazienza non sono un Termotecnico
Ha senso in quanto a fine lavori dovrai comunque presantare un AQE e (se si sfruttano le detrazioni fiscali per riqualificazione energetica) forse anche l'APE, per tanto anche se ai fini delle verifiche potrebbe essere sufficiente un calcolo di trasmittanza conviene prevedere un calcolo completo, se non altro per evitare poi di doverlo fare "a gratis" alla fine....Giuseppe329 ha scritto: mar ago 05, 2025 20:49 Mi scuso per l’intrusione, ho un caso simile solo che si tratta di terrazza a livello con abitazioni sottostanti, non ho capito, la legge 10 va fatta solo per gli appartamenti sotto il terrazzo?
Abbiate pazienza non sono un Termotecnico![]()
Riguardo al fatto che si debbano inserire solo gli appartamenti di copertura, dipende: solo se sono unità termoautonome, perchè se l'impianto fosse centralizzato allora l'isolamento della copertura incide su tutto il condominio, e in tal caso il calcolo andrebbe fatto per tutto il fabbricato. Almeno, io ho sempre ragionato in questi termini, dato che va sempre considerato il sistema edificio-impianto.
