Edificio di 2 U.I. (unico proprietario) termoautonome, una caldaia da 40 kW a gasolio scalda una U.I. e una caldaia a condensazione a GPL da 24 kW scalda l'altra U.I.
Il desiderio del cliente sarebbe quello di fare un impianto centralizzato a legna lasciando per emergenza una caldaia a gas, anche quella esistente (a condensazione, del 2019).
La zona è non metanizzata ma c'è anche come trainante l'isolamento >25%.
Non saprei come gestire la pratica ENEA visto che la caldaia che riscalda una unità diventerebbe centralizzata senza essere sostituita...
Sarebbe più fattibile fare come trainante un impianto centralizzato a gas (con installazione di una nuova caldaia) e l'aggiunta di una caldaia a biomassa (centralizzata) come trainata? (era uscita tempo fa una risposta ADE che ammetteva la biomassa centralizzata, ma questo caso è differente perchè avrei anche un trainante impianto).
Biomassa centralizzata (intervento trainato)
Re: Biomassa centralizzata (intervento trainato)
Ho anche io un caso simile. Quale è la risposta ADE alla quale fai riferimento?
A questo
In sostanza ade ammette biomassa centralizzato come trainato.
- Interpello-Agenzia-delle-Entrate-RISPOSTA-biomasse-superbonus.pdf
- (239.83 KiB) Scaricato 90 volte
Attenzione che è una risposta di un ADE regionale (Veneto).
Secondo me è da considerarsi un trainato su parte comune (l'impianto centralizzato, anche se lo diventa solo dopo).
La caldaia esistente di supporto rimarrà, ma comunque l'oggetto di intervento è la nuova caldaia a biomassa, quindi una sorta di sostituzione "parziale" dell'impianto, con contestuale trasformazione da 2 impianti autonomi a 1 impianto centralizzato, per altro perfettamente previsto nel vecchio ecobonus e quindi come tale trainabile nel Superbonus.
