Isolanti riflettenti
Sugli isolanti nanotecnologici abbiamo già discusso
è abbastanza evidente quello che valgono
per gli isolanti riflettenti invece, aldilà della posa mooolto impegnativa
come siamo messi? a livello di certificazioni, marcatura CE e dop
sarebbe teoricamente possibile utilizzarli per il 110?
Re: Isolanti riflettenti
No.
Il valore della conducibilità termica, per l'ENEA, deve essere rilasciato da laboratrio.
Non è valida la certificazione equivalente
Nota enea sui materiali isolanti:
Nel caso di “materiale isolante riflettente” i valori di resistenza termica indicati dal produttore sono valutati in accordo con la norma UNI EN 16012 dedicata ai materiali riflettenti che descrive i metodi di prova per determinare la resistenza termica quando il materiale è posto all’interno di un’intercapedine. Qualora il prodotto da costruzione sia un kit/sistema da costruzione marcato CE che soddisfi il Requisito di base 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore” ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 i valori di resistenza termica sono desunti dalla dichiarazione di prestazione del produttore.
Ma se parliamo dei problemi di posa sono d'accordo
I famelici isolanti nanotecnologici sono una palese truffa, mentre invece gli isolanti termoriflettenti sono una realtà certificata. Chiaramente la loro posa è molto delicata e va eseguita in maniera scrupolosa. Io personalmente non ho riscontri sul post-installazione, nonostante siano stati installati in alcuni interventi che ho seguito in maniera indiretta, comunque consiglio vivamente la posa attraverso imprese preparate sulla posa di questa tipologia di isolante.
Addirittura famelici?
Stefano LL
anche a me sta capitando un materassino con:
_ foglio di alluminio puro protetto da vernice NC
_ strato di bolle di aria secca da 3 mm chiuse in polietilene HD
_ strato di schiuma in polietilene da 5 mm
certificato in aderenza secondo UNI EN 16012 e senza camere d'aria con R=1.51 mqK/W
a me sembra strano che un isolante certificato riflettente, installato in assenza di intercapedine, possa con quei materiali avere quella resistenza termica
Io ho avuto modo di utilizzare i nanocappotti ( vacunanex e ilsolcore CZ) e se vuoi isolare un lastrico solare esistente penso siano l'unico modo tecnicamente fattibile, ora per un cantiere dove l'architetto si è dimenticato di inserire le spallette andiamo ad applicare un rasante/isolante riflettente ma ho i miei grossi dubbi sull'effettiva efficacia, oltre al fatto che in sede di controllo devi sperare che chi applica le mani di isolante abbia una precisione millimetrica per far tornare qualcosa di simile ai calcoli del ponte termico via fem
Off Topic
Intendi sono cappotti a spessore ridotto sotto vuoto? Perché questi pannelli nulla hanno a che fare con le nanotecnologie.FRM ha scritto: gio mar 10, 2022 23:19 Io ho avuto modo di utilizzare i nanocappotti ( vacunanex e ilsolcore CZ)
Allora non ho capito nulla scusate l'off topic, per nanocappotti giustamente intendevate quello che sto utilizzando per le spallette che è l'Afontermo, che poi è anche lui un isolante riflettente fondamentalmenteTom Bishop ha scritto: ven mar 11, 2022 06:05 Off Topic
[quote=FRM post_id=213739 time=1646950750 user_id=20251]
ho i miei grossi dubbi sull'effettiva efficacia[/quote]
be allora perchè gli asseveri?
No, non è un isolante riflettente.FRM ha scritto: ven mar 11, 2022 07:58
Stefano LL
qualcuno ha voglia di condividere idee o esperienze su questo?anche a me sta capitando un materassino con:
Senza aria, la resistneza termica dei riflettenti è pari a quella dei conduttivi.Stefano LL ha scritto: sab mar 12, 2022 08:20 qualcuno ha voglia di condividere idee o esperienze su questo?
Però nel pacchetto in questione abbiamo 5+3mm di 'aria' (perchè il polietilene è abbastanza trasparente agli IR), quindi lo spazio per esercitare la sua funzione c'è.
Piuttosto, quello che mi preoccupa semrpe dei riflettenti alluminati è lo sporcamento nel tempo; finchè l'alluminio è lucido e riflettente l'emissività è minima, ma quando si sporca (trasporto, cantiere, polvere dal muro contro cui è posato), diventa emissivo come tutti gli altri materiali.
Secondo questo ragionamento tutti i pannelli di schiuma con finitura alluminio sarebbero degli isolanti riflettenti...ma non lo sono. Domina la condicibilità termica del materiale interposto.
UNI EN ISO 22097:2023
Isolamento termico degli edifici - Isolanti riflettenti - Determinazione della prestazione termica
inizio della fine di cosa? non certo delle (sedicenti) nanotecnologie, alle quali la norma (che peraltro non è una norma di prova) non si applica per nulla (perchè non hanno "airspaces" intermedi, vedi sotto).
copincollo dal sito dell'ISO (il grassetto è mio):
This document describes a set of procedures for using existing standardized CEN or ISO test and calculation methods to determine the thermal performance of reflective insulation products. This document supports and does not replace existing CEN or ISO test methods. This document applies to any thermal insulation product that derives a proportion of its claimed thermal properties from the presence of one or more reflective or low emissivity surfaces together with any associated airspace(s). It does not replace the existing procedures for the determination of the thermal performance of products already covered by an existing harmonized product standard where the declared value of these products does not specifically include any claims attributable to the emissivity of the facing. It does not, and cannot, give an in-use or design value of thermal performance, but provides standardized information from which these can be determined.
https://www.paolosavoia.com/post/manage ... -live-site
Attenti alle certificazioni
Dovete sapere come sono stati testati, in che condizioni. Se li provano nello spazio, funzionano sicuramente meglio
Se implementate le formule della 6946 vi accorgente di come vari il comportamento in estate ed inverno e a seconda che sia in parete o in copertura
Personalmente non li prendo nemmeno in considerazione, ci sono problemi fotonici di tenuta all'aria e al vapore.... ma qualcuno lui usa come cappotti esterni e poi alla base, sul marciapiede... scende acqua.
Ah, non fate polvere in cantiere... altrimenti l'emissività...
Ah, considerate sempre la faccia bene tesa ed anche gli infiniti + 1 ponti termici (dove ho a contatto profili per le pareti, non funziona l'irraggiamento).
Non danno niente di più, a pari spessore, di un buon isolante conduttivo. Unico utilizzo, se vogliamo, come riflettenti nei tetti, ma oltre allo strato di isolamento e ventilazione... quindi inutili anche in questo caso
unico utilizzo sensato: per raggiungere la trasmittanza per detrarre quando isoli dall'interno.
No no, troppi problemi di applicabilità realeRonin ha scritto: mar nov 14, 2023 13:44 unico utilizzo sensato: per raggiungere la trasmittanza per detrarre quando isoli dall'interno.
