Buonasera a tutti,
Per un progetto che sto redigendo di un impianto fotovoltaico, dato che l'esposizione delle falde non è ottimale ho deciso di installare 7,2 kW collegandoli ad un inverter da 6 kW in modo da ottimizzare la produzione, tralasciando i discorsi sul portale Enea riguardo la potenza da considerare, Edilclima (il software che io utilizzo) ho visto che moltiplica semplicemente la potenza di picco del pannello per il numero di pannelli, in questo modo però considera come immissione in rete 7.2 kW ed anche i calcoli sono riferiti a tale potenza. Andando per logica sarebbe corretto inserire la potenza dell'inverter ma in questo caso dovrei andare a falsificare la potenza del singolo modulo per far tornare 6 kW piuttosto che 7,2. Voi come vi comportate in questi casi?
Potenza Fotovoltaico L10
Re: Potenza Fotovoltaico L10
Calcolo l'energia prodotta con software dedicato e poi inserisco manualmente i dati.
