Buongiorno
edificio senza impianto, intervento sulle facciate con realizzazione di cappotto.
1) La comunicazione ENEA va fatta? in teoria non c'è risparmio energetico quindi non andrebbe fatta, ma vallo spiegare alle banche che fanno cessione del credito
2) Inoltre in ENEA, una volta scelto bonus facciate, resta comunque l'asterisco che dice "* Non compilare se l’immobile è privo di impianto termico" riferito ai dati dell'impianto esistente. Quindi sembra che ENEA preveda la casistica comunicazione ENEA su edificio senza impianto.
Pareri?
Alla fine dei lavori (ma dopo la comunicazione enea del bonus facciate) l'edificio avrà un impianto, quindi sarei tentato di indicare già adesso quell'impianto, anche se è una forzatura.
Bonus facciate senza impianto
Re: Bonus facciate senza impianto
Facendo un po' di prove sul portale ENEA sono giunto a questa conclusione.
La pratica ENEA va fatta anche in assenza di impianto: ti avvisa il portale di non compilare la sezione "impianto esistente" se assente.
Tuttavia è comunque necessario compilare la sezione Dati APE: questa sezione io la compilerei con i dati dell'APE fatta con "impianto simulato" come prevede anche la normativa regionale dell'Emilia Romagna.
Qualche parere che conforti tale procedura?grazie
per me se non c'è impianto l'intervento non comporta alcun risparmio energetico quindi niente pratica enea
che questo crei confusione per la banca e il commercialista non lo dubito
Anche io la pensavp così in effetti. Mi ha creato dubbi il fatto che sul portale ENEA ci sia scritto "non compilare se impianto assente"
