Tesla Powerwall 2
Duracell20
Tesla Powerwall 2
Messaggio da Duracell20 »
Secondo voi se x un 110% di una villetta prevedo il ftv+accumulo in cc, posso anche far rientrare l'ulteriore accumulo in c.a. con il Tesla Powerwall 2 anti black out ? Sempre restando nei 48000€
Seamew
Re: Tesla Powerwall 2
Messaggio da Seamew »
Scusa la mia ignoranza....ma perchè hai bisogno di una batteria in CC e una in CA?
Duracell20
Perchè la prima da 20kWh non mi rientra nel conteggio della potenza max dei 20kW in quanto in cc, mentre la seconda, che ha la funzione anti black out che cerca il cliente, si e quindi ne posso mettere solo una da 5kW (13,5kWh)
Folini
Messaggio da Folini »
Premessa: capisco quel tanto che *credo* mi basti di FV...
Mettere l'accoppiata Fronius ibrido monofase GEN24 Plus assieme ad una BYD HVM mi sembra che supporti lo scenario backup e batteria CC
mchammer
Messaggio da mchammer »
Quoto il suggerimento di Folini e aggiungo: antiblackout = taratura dispositivo di interfaccia annuale obbligatoria al costo di circa 500€ / anno....
Rettifico, ricordavo male. il mio installatore mi aveva detto a suo tempo:
Taratura annuale
Certificazione (prova con cassetta relè) ogni 5 anni obbligatoria al colto di circa 500€
Ultima modifica di mchammer il ven feb 18, 2022 12:56, modificato 1 volta in totale.
Folini
mchammer ha scritto: ven feb 18, 2022 04:25 Quoto il suggerimento di Folini e aggiungo: antiblackout = taratura dispositivo di interfaccia annuale obbligatoria al costo di circa 500€ / anno....
Il dispositivo di interfaccia sarebbe il Fronius o è un altro scatolotto?
Hai magari la fonte dove trovare il discorso costo per taratura obbligatoria?
Quindi andrebbe aggiunto alla verifica obbligatoria del SPI ogni 5 anni per sistemi con potenza > 11,08kw?
Hai un riferimento normativo?
mhell
Messaggio da mhell »
Se installi un gateway Tesla mi dicono (colleghi, fortunatamente non ne ho ancora visti) che serva la protezione di interfaccia esterna (come anche da schema del manuale Tesla Gateway 2 che allego).
Quindi si ha l'onere di acquistare DDI e SPI e di fare la prova con cassetta relè. Però le verifiche periodiche non servono se l'impianto è inferiore a 11.08 kW (delibera 786_2016 AEEG).
alebassa
Messaggio da alebassa »
Serve l'interfaccia esterna solo se vuoi che ti faccia da backup quando non c'è corrente da rete..
Folini
La ditta che installa FV+batteria+inverter dice che la normativa italiana non permette ancora di attivare il supporto per il black-out (full backup).
Non sembra nemmeno che ci sia all'orizzonte una adeguamento normativo.
mchammer
Folini ha scritto: lun feb 21, 2022 11:28 La ditta che installa FV+batteria+inverter dice che la normativa italiana non permette ancora di attivare il supporto per il black-out (full backup).
In realtà è possibile.
Però non lo vogliono fare perché esula un pò dal loro quotidiano.
Io poi ho deciso di non farlo, ma anche a me avevano esposto mille dubbi sulla certificazione del sistema....
Folini
Dove posso trovare una fonte per controbattere alle chiacchiere da "sono il massimo esperto, che domande assurde"? :D
Duracell20
Onestamente anche a me han detto che il sistema anti blackout si può fare, anche se nessuno me lo consiglia.
Per la verifica con cassetta relè che io sappaia è legata solo alla potenza > 11,08kW :roll:
