salve,
chiedo un confronto con voi. Nel mettere a computo i pannelli di un soffitto radiante, devono essere distinti i pannelli attivi e quelli passivi, dividendo i m2 per ognuno dei due, dato che han prezzi molto diversi? Se ho una superficie da coprire ad esempio di 100m2, non mi sembra corretto considerare per tutti e 100m2 il costo degli attivi, quando invece saranno circa il 75%. In questo caso il restante 25% va indicato un pannello in cartongesso con isolante, in quanto non è quello semplice, che voce individuare esattamente per questi? Questo vale sia considerando il preziario DEI che regionale eventualmente?
soffitto radiante, computo x pannelli attivi e passivi?
