Due CILAS in contemporanea?
Mugna
Messaggio da Mugna »
Volevo sottoporre quello che potrebbe diventare un caso complicato.
Sto per presentare una CILAS per un lavoro trainante e uno trainato, ho anche in corso una tormentata paesaggistica per il Fotovoltaico, che quasi sicuramente si concluderà nell’ennesimo rifiuto della Sovrintendenza, però non è detto al 100%.
Non è stato possibile inserire il Fotovoltaico nella CILAS dato che servirebbe la paesaggistica allegata, essendo un atto autorizzativo, e il tempo stringe.
Supponiamo che nel corso della CILAS in essere, arrivi finalmente l’ok per il Fotovoltaico, come aggiungerlo come trainato?
La mia Geometra, si è trovata spiazzata, e l’unica cosa che gli è venuto in mente, sarebbe presentare una altra CILAS per il fotovoltaico.
In questo caso potremmo avere la CILAS principale in essere, la CILAS secondaria, i lavori verrebbero fatti e verrebbe dichiarata la fine lavori prima per la CILAS del Fotovoltaico e poi per il resto.
Cosa ne dite?
Inoltre se al 30/06 non fosse stato possibile finire tutti i lavori, il 30% come sarebbe possibile calcolarlo con due CILAS separate?
barabba
Re: Due CILAS in contemporanea?
Messaggio da barabba »
Il fotovoltaico è un trainato, quindi dev'essere accoppiato a un trainante.
Se protocolli una nuova CILAS, indipendente da quella precedente, non hai appigli.
Vedi col comune se puoi fare una CILAS in variante, in teoria applicando la normativa in maniera puntigliosa le CILA (o CILAS) in variante non esistono, ma solitamente le si fanno e il comune le accetta.
Però è importante che le due comunicazioni siano collegate.
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
Ricordo di aver letto che in caso di 110 la CILAS può essere presentata in caso di varianti al precedente titolo.
Leggiamoli i documenti, è il minimo.
Immagine 2022-01-24 093805.jpg (59.84 KiB) Visto 1102 volte
Mugna
Perfetto il punto d.2 è quello che cercavo, grazie.
