scusatemi, ma se ho un condominio di 3 unità identiche una sopra l altra, in quella centrale la superficie disperdente ovviamente è molto inferiore agli altri due, che sono delimitati verso l eterno dal solaio sotto e soffitto sopra. nel calcolo della superficie nella quale si interviene con il cappotto, sò che và considerato l intero involucro per superare il 25% e ok, ma poi va verificata e calcolato anche la % di ogni singolo appartamento rispetto al totale? Cioè il condominio, come trainante effettua appunto il cappotto (che supera il 25% del totale), nel calcolo delle ex L.10 di ogni singolo appartamento per i lavori trainati, comporta qlc se l appartamento centrale è sotto il 25% del totale?
% sup disperdente singolo appartamento in condominio
Ultima modifica di krism il sab dic 18, 2021 13:08, modificato 1 volta in totale.
Re: % sup disperdente singolo appartamento in condominio
Non comporta niente.
Quella del 25% è una condizione minima relativa solo alla possibilità di accesso alle detrazioni 110%.
Nessun altra validità in termini energetici.
ecco ma sottointendevo che devo fare il sb 110.
se solo quello fosse sotto il 25% cosa comporta (singolarmente e non nell intero edificio)?
Il 25% lo calcoli sulla superficie disperdente complessiva dell'edificio, non devi fare alcuna verifica sul singolo alloggio.
per il discorso ristrutturazione di primo e secondo livello intendevo, mi confondono i tecnici poco preparati purtroppo...grazie a tutti voi!
E cosa cambia? Sempre all'intero edificio ti devi riferire.krism ha scritto: sab dic 18, 2021 14:38 per il discorso ristrutturazione di primo e secondo livello intendevo, mi confondono i tecnici poco preparati purtroppo...grazie a tutti voi!
