ovvio che no, non è un trainato, ma un trainante, che però, non essendo "disperdente" non partecipa al famoso 25% di involucro per poter avere l'involucro trainante, quindi lo si può mettere nel 110% solo se fai anche i cappotti o pavimenti e raggiungi con questi il 25% dell'involucro. Altrimenti niente.
boba74 ha scritto: mar dic 07, 2021 17:09
Re: Copertura non disperdente trainata?Cita christian619
da christian619 » mar dic 07, 2021 16:54
Quindi non lo posso mettere
con PO in trainato....
Pensavo di fare pompa di calore trainante e tetto trainato.... non è così.... sbagliavo io.....
tra l'altro, non puoi neanche pensare di coibentare il sottotetto per raggiungere il 25% necessario a mettere la falda POND, perchè ENEA ha detto chiaramente che non puoi mettere nel bonus sia tetto che sottotetto....
boba74 ha scritto: mar dic 07, 2021 17:19
infatti già il portale ENEA mi sembra che non ti permette di fare questo (anche se avrebbe poco senso).
Quindi di fatto devi fare il cappotto per portarti in detrazione il POND.
Questo dettaglio è poco conosciuto e credo che parecchi lo scopriranno solo in fase di asseverazione e giochi fatti....vallo poi a spiegare al cliente che ha speso 20000-30000 € euri sulla falda del tetto e non la può detrarre in 110....
Nel mio caso la soffitta non è riscaldata, ma è molto bassa. Nel punto più alto possiamo stare soltanto in ginocchio.
Possiamo considerarla "intercapedine" e quindi coibentare il tetto beneficiando del 110% anche senza raggiungere il 25% ? (traina l'impianto di riscaldamento)
Soldani Stefano ha scritto: mar feb 22, 2022 17:43
