prima di tutto buongiorno a tutti gli abitutenti del forum, sono pischello e vi sottopongo un quesito:
Alla luce delle disposizioni in materia di risparmio energetico previste dalla manovra finanziaria 2007, in particolare al comma 344 (“Per le spese documentate, sostenute entro il 31-12-2207, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energetica primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1(, tabella 1, annesso al decreto legislativo 192/2005, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 100000€, da ripartire in tre quote annuali di pari importo”), è possibile applicare la detrazione delle spese sostenute per un impianto ad energia RINNOVABILE, qualora ci ritrovi nella situazione sotto ipotizzata?
Dati:
-zona E, valore limite da tabella= 80kWh/mq anno (ridotto del 20% diventa 64kWh/mq anno)
-valore di progetto in base a rendimento globale calcolato e trasmittanze superfici disperdenti esistenti = 120kWh/mq anno
Ipotizzando l’utilizzo di una pompa di calore geotermica con COP=3,5, per cui circa il 70% dell’energia mi viene fornito gratuitamente dal terreno, ottengo che l’energia primaria che andrò ad assorbire sarà pari a 36kWh/mq anno
							DETRAZIONE 55% per un impianto ad energia RINNOVABILE
