caldaia ecobonus o bonus ristrutturazioni?
Salve a tutti,
un commercialista mi dice che la sostituzione di una caldaia con una a condensazione senza installazione delle valvole termostatiche o sistema di termoregolazione, può essere agevoltato al 50% con riferimento all'ecobonus (riferimento di legge che ha fatto mettere in bonifico L 296/2006).
E' corretto fare riferimento all'ecobonus per un 50% sulla sostituzione della sola caldaia? Grazie
Re: caldaia ecobonus o bonus ristrutturazioni?
No, il commercialista sbaglia... Salvo i sistemi a bassa temperatura è obbligatorio installare valvole termostatiche sia per ecobonus al 50% sia per ecobonus al 65% (contestuale installazione di termoregolazione evoluta)barca123 ha scritto: gio ott 21, 2021 14:19 Salve a tutti,
ma quindi l'ecobonus al 50% per sostituzione caldaia esiste 8a qualche condizione che non ho chiara sinceramente)?
pensavo che la sostituzione della sola caldaia al 50% si facesse con bonus ristrutturazioni
Con il bonus ristrutturazione si può fare, ma tu non avevi chiesto per ecobonus???barca123 ha scritto: gio ott 21, 2021 15:11 ma quindi l'ecobonus al 50% per sostituzione caldaia esiste 8a qualche condizione che non ho chiara sinceramente)?
mi speigo meglio:
mi hanno chiesto l'ENEA per una caldaia portandomi tra le altre cose fattura e bonifico fatti con riferimento all'ecobonus ma con detazione al 50%.
Secondo me il riferimento nomìrmativo era errato (cioè andava fatto con bonus ristrutturazioni) ma il commercialista mi ha chiamato dicendo che si può fare ecobonus al 50% se non si inseriscono le valvole ecc.
Ho sbagliato io e comunque l'ecobonus al 50% sulle caldaie si può fare oppure, come ho sempre pensato:
-la caldaia se la sostituisci con tutti gli annessi la fai con ecobonus al 65%
-altrimenti la fai con bonus ristrutturazioni al 50%?
Consiglio: scarica dal sito Enea il vademecum sulla sostituzione delle caldaie e dal sito ADE la Guida per le ristrutturazioni.
Trovi tutte le risposte che potranno schiarirti le idee, che sembrano sinceramente un po' confuse.
Buongiorno
Grazie sono documenti che ho già.
Si in effetti le idee mi si sono confuse. Ma riguardo al mio dubbio se puoi aiutarmi ti ringrazio.
Non vorrei discutere con il Commercislista per scoprire poi che ha ragione
si
econbous
65 condensaz classe a vt + evoluta
50 cond classe a + vt
se no bonuscasa 50 rispettando i minimi di legge
econbous
grazie, esattamente come pensavo.
sempre lo stesso commercialista sostiente che si possa fare una sostituzione di climatizzatori in ECOBONUS con dtrazione al 50%.
Con Ecobonus la sostituzione mi risultava al 65% (alle condizioni della scheda tecnica enea) mente per il 50% (anche nuova installazione ) si può fare con bonus ristrutturazione, è corretto?
grazie a tutti
grazie a tutti
Certo che si può, se non metti la termoregolazione evoluta puoi detrarla in Ecobonus ma la detrazione è del 50%barca123 ha scritto: lun ott 25, 2021 09:51 grazie, esattamente come pensavo.
Ma valvole termostatiche obbligatorie se si vuole la detrazione (in riferimento al quesito iniziale).mhell ha scritto: lun ott 25, 2021 13:51Certo che si può, se non metti la termoregolazione evoluta puoi detrarla in Ecobonus ma la detrazione è del 50%barca123 ha scritto: lun ott 25, 2021 09:51 grazie, esattamente come pensavo.
Per me:
RISTRUTTURAZIONI 50% (credito non cedibile come intervento di "mera sostituzione")
caldaia a condensazione, sonda esterna e sonda di regolazione interna per singola u.i. (minimo richiesto da Decreto requisiti minimi, anche se ENEA in un vademecum ritiene siano obbligatorie le valvole termostatiche)
ECOBONUS 50%
caldaia a condensazione, sonda esterna e valvole termostatiche
ECOBONUS 65%
caldaia a condensazione, termoregolazione evoluta
ECOBONUS 50%
ECOBONUS 65%
si con aperta la discussione sul poter cedere o meno senza la cila... ( finisce cha ha ragione chi le sta facendo e non succederà mai nulla...visto che è sempre ade che se la canta e se la suona))mhell ha scritto: lun ott 25, 2021 16:23 Per me:
ECOBONUS 50%
ECOBONUS 65%
