Codice asid non riconosciuto da AdE
Ciao a tutti,
Vi scrivo perché ho un problema assai strano. Finora avrò fatto si e no una decina di asseverazioni. Il giorno dopo con il desktop telematico facevo comunicazione di cessione credito ed andava tutto bene. Con le ultime 5 asseverazioni il discorso è un po’ diverso. 4 di queste fatte di venerdì, continuava AdE a scartarmele per codice asid inesistente o non associato ad alcuna pratica enea valida, sono andato avanti fino al giovedì successivo al che le ho fatte rifare pensando fosse un bug ma niente. Continua a non accettarmele. La quinta invece, fatta di martedì il giorno dopo, mercoledì, accettata subito. Mi chiedo, come mai con queste 4 comunicazioni ho sto problema? Sarà che non sono passati i 5 giorni lavorativi? Eppure con tutte le altre già il giorno dopo o addirittura lo stesso giorno riuscivo già a comunicare correttamente. Può essere che mi è andata bene finora senza aspettare i 5 giorni? Tra l’altro non può essere problema di aver trascritto male i codici perché li copio e incollo dalla pec ricevuta da enea direttamente sul modulo di comunicazione AdE. Non so più che fare mi sta creando un bel disagio questa situazione. Avete dei suggerimenti in merito?
Re: Codice asid non riconosciuto da AdE
Secondo me sono i giorni lavorativi, aspetterei almeno una settimana. Anche a me è capitato che accettassero subito, ma in altri casi no, quindi secondo me il discorso dei 5gg è consigliabile, magari hanno i canali intasati...
Ok grazie
Ad oggi 6 agosto AdE ancora non riconosce codice asid delle asseverazioni fatte il 29 luglio. Che sta succedendo??
Per tutti quelli con comunicazione AdE incagliata ( = rigettata per mancato riconoscimento del codice ENEA):
in relazione al Suo quesito, in generale la comunicazione all'Agenzia delle Entrate è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell�ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell�asseverazione ivi prevista (cfr. Provv. Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, punto 4.5).
Ciò premesso, siamo a riferirLe che negli ultimi giorni di luglio 2021 si è riscontrato un problema riguardante il flusso di dati da ENEA ad Agenzia delle Entrate per cui la trasmissione dei dati di alcune asseverazioni non è andato a buon fine. Al problema è stata trovata la soluzione che sarà implementata nei siti di ENEA e Agenzia delle entrate, molto probabilmente, entro venerdì 06 agosto 2021. Tutti i dati saranno automaticamente recuperati.
Ci scusiamo per il disagio.
Cordiali saluti
ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
Cordiali saluti
Oggi sul portale ENEA:
Negli ultimi giorni di luglio 2021 si è riscontrato un problema riguardante il flusso di dati da ENEA ad Agenzia delle entrate per cui la trasmissione dei dati di alcune asseverazioni non è andato a buon fine. Al problema è stata trovata la soluzione che sarà implementata nei siti di ENEA e Agenzia delle entrate, molto probabilmente, entro venerdì 06 agosto 2021. Tutti i dati saranno automaticamente recuperati
Azz lo immaginavo si fosse buggato i bastardi mi hanno fatto saltare agosto e ora il credito arriva a settembre. Dunque riproverò lunedì a fare di nuovo comunicazione e se non dovesse riconoscerla sarò costretto ad annullarla per la seconda volta e rifarla per la terza. Voi che dite?
Si è ripresentato il problema. Asseverazione fatta il 16 settembre ad oggi ancora codice asid non riconosciuto. Qualcuno ha info? I comunicati dove li posso leggere magari hanno avuto lì stessi problemi di luglio. Grazie
Qualcuno mi aiuta per favore???
Il sito enea è down in questo momento
Non c'entra nulla ENEA, se l'asseverazione è stata emessa e quindi ha un codice ASID, è SEMPRE un problema o di AdE o di errore del commercialista. Anche a me finora sono capitati dei ritardi dovuti a eccessive richieste, ma sempre risolti, sebbene a volte in ritardo rispetto ai giorni "ufficiali", e comunque ENEA non risponde ad alcuna mail in merito a problemi di cessione del credito....
Ho sentito AdE e loro dicono che è un sistema automatico dove enea manda sul server AdE l’Asid. Non è responsabilità di AdE se il codice non è riconosciuto. La comunicazione è stata fatta correttamente. Son passati 12 giorni di cui 8 lavorativi dal lasseverazione e ancora il codice asid non è riconosciuto. Altre 7 asseverazioni fatte giorni dopo invece son state tutte accettate. Domani è l’ultimo giorno utile e non so che fare anche perché parliamo di un condominio e la comunicazione di credito è oltre mezzo milione
Ho scritto ad enea tramite il servizio attivo il lunedì e mercoledì dalle 12 alle 15 chiedendo spiegazioni. Speriamo rispondano
Ritardi di che tipo? Qui siamo nell’ordine di 9 giorni lavorativi e mi sembra eccessivoboba74 ha scritto: mer set 29, 2021 09:16 Non c'entra nulla ENEA, se l'asseverazione è stata emessa e quindi ha un codice ASID, è SEMPRE un problema o di AdE o di errore del commercialista. Anche a me finora sono capitati dei ritardi dovuti a eccessive richieste, ma sempre risolti, sebbene a volte in ritardo rispetto ai giorni "ufficiali", e comunque ENEA non risponde ad alcuna mail in merito a problemi di cessione del credito....
Come è andata alla fine?Ing.Pol.Fra ha scritto: mer set 29, 2021 12:17 Ho scritto ad enea tramite il servizio attivo il lunedì e mercoledì dalle 12 alle 15 chiedendo spiegazioni. Speriamo rispondano
Ho un paio di domande per Ecobonus 110%.
Se si fa un asseverazione per esempio il 15 del mese, l'Enea prima del 30 o 31 di quel mese non comunica nulla all'Agenzia delle Entrate, per cui il credito non può essere trasmesso sul cassetto fiscale del committente e a seguire su altri e quindi solo nel mese dopo non si possono avere i soldi, giusto?
In genere quanto tempo passa tra la comunicazione del fiscalista all'Agenzia delle Entrate e quando arrivano i soldi sul cassetto fiscale? Per esempio se il 10 del mese dopo all'asseverazione, il commercialista comunica il passaggio del credito all'Agenzia, quando si vede sul cassetto fiscale il credito?
Mah, che sappia io ENEA comunica il codice entro 5 giorni all'ADE, a prescindere dal giorno in cui viene fatto il SAL, perciò è sempre possibile comunicare all'AdE dopo almeno 5gg dal SAL. La questione del 10 del mese è relativa a quando viene fatta la comunicazione all'AdE: se fatta entro il 31 del mese consente di avere il credito nel cassetto già entro il 10 del mese successivo, altrimenti si va al 10 del mese dopo.marcoaroma ha scritto: lun nov 08, 2021 19:44 Ho un paio di domande per Ecobonus 110%.
Se fai il SAL il 15 novembre, il 20 si può già fare la comunicazione a AdE (ma in teoria anche prima, dipende dai tempi tecnici tra ENEA e ADE) e ricevere il credito il 10 dicembre.
In teoria sei in tempo fino al 25 novembre per fare il SAL, e se non vi sono intoppi è possibile comunicare ad AdE entro il 30 e avere il credito il 10 dicembre. Chiaro che quei 5 giorni potrebbero essere anche di più se vi sono intoppi, quindi meglio non andare troppo oltre il 20, ma ti posso assicurare che io il 27 luglio ho fatto un SAL a ENEA, il commercialista ha comunicato il 31, e il 10 agosto avevo già il credito. Probabilmente adesso la situazione è più incasinata e non è detto che si riesca in tempi così stretti, ma i "canonici" 5 gg dovrebbero essere abbastanza sicuri....
Ottima spiegazione Boba, e infatti il 10 è comparso il credito sul cassetto fiscale.
Idem per la pratica di casa mia, il SAL è stato fatto il 25 novembre ed è arrivato il credito il 9.marcoaroma ha scritto: gio nov 11, 2021 21:09 Ottima spiegazione Boba, e infatti il 10 è comparso il credito sul cassetto fiscale.
Buongiorno a tutti.
Ho lo stesso problema con ADE: istanza scartata perchè il codice ASID non viene riconosciuto.
L'asseverazione è stata chiusa il 28/03/22 - quindi i cinque giorni canonici sono abbondantemente trascorsi.
Ad altri sta accadendo in questo periodo ?
Grazie..
Grazie..
Buongiorno
anche noi stesso problema,
pratica inviata il 25/05 e l'ADE scrive: La comunicazione e' stata scartata in quanto il codice identificativo ENEA ........ non esiste o non e' associato ad una asseverazione valida
qualcuno che l'ha risolta ?
DAN47 ha scritto: ven apr 22, 2022 09:23 Buongiorno a tutti.
Grazie..
Potrebbe essere un problema di errata digitazione del codice ASID, mi è capitato una volta che il commercialista si sia visto rifiutare la richiesta, e abbiamo poi scoperto che non aveva digitato tutte le cifre, o che aveva inserito una O al posto di 0 o roba del genere....
Ma potrebbe essere il classico ritardo, dato l'accavallarsi di SAL che ci sono stati a fine mese.
Anche io stesso problema, Enea chiusa il 27/06, penso sia dovuto al boom di asseverazioni che ci sarà stato in quei giorni.nicmas ha scritto: mer giu 08, 2022 12:02 Buongiorno
la tua situazione si è sbloccata?
aggiornamento 07/07/2022
ASID accettato
Ultima modifica di JZ04 il gio lug 07, 2022 13:13, modificato 1 volta in totale.
negli ultimi mesi di giugno abbiamo caricato diverse pratiche di 110% ed agenzia delle entrate ci ha comunicato il rifiuto delle pratice poichè "il cod. ASID non esiste o non è associato ad una asseverazione valida". Abbiamo atteso i 5 gg lavorativi affinchè Enea potesse comunicarlo in Agenzia delle Entrate, e nonostante ciò il problema persiste, diverse pratiche risultano rifiutate. Abbiamo chiesto conferma agli asseveratori i quali confermano che la pratica in Enea è andata a buon fine. A tal proposito chiediamo se anche ad altri si è presentato il problema e se qualcuno sa se Agenzia delle Entrate ha definito quali sono i giorni effettivi e definiti per poter presentare la pratica in Agenzia delle Entrate rispetto alla presentazione dell'asseverazione in Enea.
Buon giorno, anche a me è successa la stessa cosa, tutto perfetto ma poi sul portale dell'AdE il codice ASID non è associato e la pratica viene rigettata. Ho provato a chiedere all'AdE, ufficio di Pomezia, per capire dove sia l'inghipppo, ma non sanno proprio di cosa si stia parlando, questo venerdì proverò con l'AdE di Acilia e speriamo di essere fortunati. Ormai siamo a 10 giorni lavorativi. Con l'ENEA è impossibile parlare, esiste solo il contatto virtuale che non sa rispondere. Una situazione kafkiana, se avessi soldi e tempo sarebbe da denunciare lo stato italiano per manifesta incapacità e per frode! Se qualcuno sa come risolvere la questione se può rispondere a questo messaggio. Grazie , Daniele Baldi daniele.baldi@earthwork.it
aspetta qualche giorno e il problema si risolve.
è un problema di "flussi" di comunicazione tra ENEA e AdE.
ovviamente capita più spesso a fine mese quando vengono caricate più pratiche
codici accettati!
Quindi bisogna per sicurezza considerare 3 settimane.
Domanda: I 5 giorni lavorativi di attesa valgono anche per detrazione diretta (es. 730)?
