all'interno di un intervento di riqualificazione globale, oltre a interventi sull'involucro, viene sostituito integralmente l'impianto termico passando da caldaia + radiatori a caldaia a condensazione + impianto a pavimento. Nella pratica enea, una volta veniva solo esplicitato il totale, oggi si chiede di esplicitare il costo di ogni intervento. La quota economica dedicata all'impianto a pavimento, non essendoci una parte dedicata alla "sostituzione impianto", va inserita nella spesa della caldaia a condensazione o nella struttura "pavimento"?
Ho pensato di inserirla in "altri interventi" splittando il solo impianto a pavimento e lasciando le opere connesse (pavimenti e massetti) nella struttura pavimento...
Qualcuno sa aiutarmi?
Riqualificazione Globale Ecobonus 65%
archisantoro
Re: Riqualificazione Globale Ecobonus 65%
A mio avviso l'impianto a pavimento, come tutti gli interventi sull'impianto, andrebbe inserito insieme alla caldaia.
Al limite potrebbe essere possibile inserire una quota di impianto a pavimento tra gli interventi di coibentazione involucro, limitatamente al pannello isolante che va inserito nei pavimenti disperdenti (piano terra o VS ambienti freddi sottostanti), ma siccome "l'impianto a pavimento"comprende anche tubi, collettori, valvole, ecc... diventa un po' problematico scorporare queste parti, e non ha senso in questo caso dato che il massimale di 100.000€ è unico, quindi spostare una spesa da un campo all'altro non cambia nulla.
Io sinceramente in "altre spese" non ho mai inserito nulla, perchè non saprei cosa metterci in effetti....
archisantoro
Il mio dubbio è nato perché se inserisco 45000 € (circa) sulla caldaia è ovvio che non è ammissibile...così come per il solaio verso terra, in quanto l'impianto a pavimento serve anche il solaio intermedio.
A questo punto, come dici tu, vale la pena inserirlo nella caldaia ed eventualmente specificare con una nota che l'importo comprende anche l'impianto a pavimento (cosa che per altro è già scritta nella casella dedicata agli interventi avvenuti sull'impianto)...
Non credo sia sbagliato.
Perchè dici non è ammissibile 45000€ per l'impianto?archisantoro ha scritto: mer set 22, 2021 10:55 Il mio dubbio è nato perché se inserisco 45000 € (circa) sulla caldaia è ovvio che non è ammissibile...così come per il solaio verso terra, in quanto l'impianto a pavimento serve anche il solaio intermedio.
archisantoro
Intendo 45000 € per sostituzione caldaia...Sarebbe stato più chiaro se avessero messo la sezione "sostituzione impianto termico"
eh, ma da sempre, le spese ammesse per sostituzione caldaia comprendono anche la contestuale rimessa a punto dell'impianto, ossia l'intero impianto di riscaldamento se questo viene rifatto ex novo.archisantoro ha scritto: mer set 22, 2021 15:42 Intendo 45000 € per sostituzione caldaia...Sarebbe stato più chiaro se avessero messo la sezione "sostituzione impianto termico"
Poi è vero che quest'anno hanno aggiunto la questione congruità dei prezzi e massimali specifici, ma in caso di comma 344 (che è una pratica che richiede il tecnico asseverazione) è necessario verificare la congruità dei prezzi, ad esempio mediante computo metrico. A occhio, quei 45000 € potrebbero anche essere congrui, dipende da quanto è grande la casa. Certo è che se nei 45000 si vuole far passare anche spese "extra" che non riguardano l'impianto è un altro paio di maniche....
archisantoro
La mia è una ristrutturazione iniziata nel 2019 e finita nel 2021 pertanto con i requisiti antecedenti all'odierna finanziaria.
Il dubbio mi era sorto perché precedentemente si inseriva solo l'importo totale dei lavori e non il parziale di ogni intervento.
Ad ogni modo ti ringrazio e credo che procederò inserendo l'importo dell'impianto a pavimento nella sostituzione del generatore.
