Camino da rimuovere ?
Ho un edificio provvisto di impianto termico con radiatori. Una stanza però ha il solo camino senza radiatori e nell'APE ante così verrà impostato.
Nei vari interventi sarà sostituito il generatore termico e si installerà un terminale nella suddetta stanza.
Mi sorge il dubbio che in questa situazione si debba far rimuovere/demolire il camino, volendo servire la stanza con l'altro impianto.
Re: Camino da rimuovere ?
Considera che all'Enea avevo chiesto se in presenza di termocamino e caldaia sullo stesso impianto termico, si può sostituire solo la caldaia e mi ha risposto di si.
Se dopo l'intervento la stanza sarà servita da un terminale non vedo perchè non si possa lasciare il camino.
Cioè l'importante è che l'edificio sia precedentemente dotato di impianto, e che nella situazione POST sia comunqe riscaldato. Nulla vieta di avere 2 sistemi di riscaldamento, tanto più che uno è esistente e non oggetto di interventi. Capirei se volessi sostituire anche il camino e metterlo nel bonus, allora sarebbe un po' forzato.
secondo me il massimo della "conservatività" è di non inserire nel computo 110% il solo radiatore di quella stanza. 300€ di extra a esagerare...Mi sorge il dubbio che in questa situazione si debba far rimuovere/demolire il camino, volendo servire la stanza con l'altro impianto.
ma non credo sia contestabile anche se lo inserisci
ma perchè?Stefano LL ha scritto: ↑ven set 24, 2021 17:54secondo me il massimo della "conservatività" è di non inserire nel computo 110% il solo radiatore di quella stanza. 300€ di extra a esagerare...Mi sorge il dubbio che in questa situazione si debba far rimuovere/demolire il camino, volendo servire la stanza con l'altro impianto.
l'esclusione del radiatore lo si deve fare solo se si tratta di locale non riscaldato. Se il locale è già riscaldato perchè dovresti escluderlo?
per lo stesso motivo per cui non fai passare lo split. lascia stare per un attimo che fa il raffrescamento, ma se lo split facesse solo riscaldamento e stai già agevolando il radiatore, lo split lo metteresti nel superbonus? io credo che avrebbe senso logico che ne agevoli uno solo.ma perchè?
poi ripeto, 300€ di un radiatore a fronte di decine di migliaia di euro di incentivo non mi ci metto neanche a ragionarci troppo se lo dovessi asseverare io
Ma scusa, il paragone non regge, o tu stai già agevolando il camino esistente?Stefano LL ha scritto: ↑mar set 28, 2021 08:05per lo stesso motivo per cui non fai passare lo split. lascia stare per un attimo che fa il raffrescamento, ma se lo split facesse solo riscaldamento e stai già agevolando il radiatore, lo split lo metteresti nel superbonus? io credo che avrebbe senso logico che ne agevoli uno solo.ma perchè?
E comunque lo split è un impianto a sè (distinto dalla caldaia) invece il radiatore è un terminale di un impianto che già stai agevolando nelle altre stanze, quindi perchè escluderlo?
Il mio dubbio nasce dalla necessità di sostituzione dell'impianto esistente, parziale o totale.
Per quell'ambiente l'unico impianto esistente è il camino.
Per portare in detrazione il nuovo impianto termico, o meglio il terminale in quella stanza, devo eliminare l'impianto termico esistente ?
E' ammesso detrarre un impianto supplementare quando il locale è già servito ?
mi sa che la vediamo in maniera diversa. Io se c'è già un impianto che ritengo sia il "primario" non agevolo il secondario, sia se lo cambi sia che non lo cambi.Ma scusa, il paragone non regge, o tu stai già agevolando il camino esistente?
Perchè scusa se tu fai impianto nuovo, non cambi il termo ma installi lo split lo porti a detrtazione perchè non detrai il termo?
No, perchè lo split è un "impianto", non lo porto in detrazione se ho già un impianto esistente che non sto sostituendo.Stefano LL ha scritto: ↑mar set 28, 2021 10:10mi sa che la vediamo in maniera diversa. Io se c'è già un impianto che ritengo sia il "primario" non agevolo il secondario, sia se lo cambi sia che non lo cambi.Ma scusa, il paragone non regge, o tu stai già agevolando il camino esistente?
Il termo è un terminale di impianto, fa parte dell'impianto che sto sostituendo, quindi se detraggo la caldaia, la linea di distribuzione e tutti gli altri terminali, perchè dovrei escludere anche uno dei terminali "a caso" solo perchè in quella stanza ho anche una stufa o un camino? Ti dirò che in questo caso nella situazione "post" io il camino lo toglierei proprio almeno "sulla carta", nel senso che per me a quel punto diventa un impianto secondario. Per altro non sarebbe neanche a norma (almeno dalle mie parti).
non conosco il caso specifico, però ho qualche dubbio sull'opportunità di far vedere il camino nell'ape pre
se il fabbricato è dotato di impianto termico non si potrebbe dire che l'impianto termico riscalda l'intero volume?
non per barare, ma per semplificare ragionamenti che altrimenti rischiano di diventare cervellotici
E' uno di quei casi in cui il camino è l'unico "impianto termico" del locale.
ok, ci sta. Io in questo caso considererei il camino solo nell'APE ante, per poi toglierlo nel POST, toglierlo sulla carta, non materialmente. Del resto è solo un camino, che potresti anche non usare, un arredo.
Mettiamola diversamente:
ho un camino come "impianto termico" in un locale non altrimenti riscaldato.
Faccio nuovo impianto radiante e voglio portare in detrazione anche in quel locale; è ammissibile lasciare quel camino dov'è, considerando anche cosa ci dice la 11300-4 sulla compresenza di camini e sistemi con controllo della T ambiente ?
io farei almeno tipo gse
tappare il "buco" poi ci metti anche su mensole con i libri
ma non dovrebbe più poter essere utilizzato
La logica dell'ecobonus per la biomassa è molto permissiva. Sono ammesse sostituzioni, nuove installazioni e integrazioni.
Dunque ha logica togliere la biomassa quando è legittimamente possibile poterla poi rimettere?
La certezza non c'è, ma ritengo che lasciare il camino (generatore a biomassa) non sia in contrasto con l'ecobonus.
Detto questo non installare un radiatore è proprio un errore, in quanto il camino va accesso non parte in automatico.
si se il nuovo è biomassa non è richiesta la sostituzione o meglio
è prevista la nuova installazione
La domanda lecita di Terminus non ha un riscontro legislativo esplicito.
Si va per deduzione. Per me non ha proprio senso chiedere la dismissione di un camino. E' proprio la morte del buon senso! E il trionfo della cieca burocrazia...
Grazie dei pareri.
Cmq il SB è il trionfo della burocrazia, anche a scapito del buon senso.
