110 limite accumulo a 2400€/kwp? o no
buongiorno,
per l’installazione dei sistemi di accumulo con il 110, i 1.000 euro di tetto per kWh devono essere considerati comunque nel limite complessivo di 2.400 euro per kWp dell’impianto fotovoltaico?
Così interpreta l'agenzia delle entrate nella guida superbonus ma vedo molti progetti con accumuli che non rispettano questo secondo limite.
Avete altri riferimenti sulla questione? interpelli, risposte ufficiali dell'ADE, vostre esperienze?
Il decreto dice:
“La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.”
L’interpretazione contenuta nella guida al superbonus del 110%, si fonda sulla parte nella quale si specifica che la detrazione per l’installazione di sistemi di accumulo integrati spetta “alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo” degli impianti solari fotovoltaici.
Il decreto dice:
Effeemmebike
Re: 110 limite accumulo a 2400€/kwp? o no
Questione trita e ritrita, ormai mi sembra assodato che il limite di 1000 euro/kWh è inteso oltre i 2400 euro/kWp del fotovoltaico, non ti saprei dare i riferimenti normativi ma m sembra anche che il potale Enea a nel calcolo dei liti di spesa automatizzati utilizzi questa interpretazione.glav ha scritto: gio set 23, 2021 09:13 buongiorno,
Il decreto dice:
non intendevo questo. Faccio in esempio per spiegarmiEffeemmebike ha scritto: gio set 23, 2021 10:23 Questione trita e ritrita, ormai mi sembra assodato che il limite di 1000 euro/kWh è inteso oltre i 2400 euro/kWp del fotovoltaico, non ti saprei dare i riferimenti normativi ma m sembra anche che il potale Enea a nel calcolo dei liti di spesa automatizzati utilizzi questa interpretazione.
installo 6kw di fotovoltaico
poi voglio installare 30wkh di batterie a 30.000€
Non lo posso fare perchè oltre al limite dei 1.000€/kwh della batteria (che è rispettato)
sempre per la batteria devo sottostare anche al limite 2.400€ * 6 kwp = 14.400€
Effeemmebike
Non mi risulta questa limitazione, ma ascolto volentieri il parere degli altri utenti del forum...glav ha scritto: gio set 23, 2021 10:44non intendevo questo. Faccio in esempio per spiegarmiEffeemmebike ha scritto: gio set 23, 2021 10:23 Questione trita e ritrita, ormai mi sembra assodato che il limite di 1000 euro/kWh è inteso oltre i 2400 euro/kWp del fotovoltaico, non ti saprei dare i riferimenti normativi ma m sembra anche che il potale Enea a nel calcolo dei liti di spesa automatizzati utilizzi questa interpretazione.
non mi risulta
i due limiti li ho sempre visti applicare in modo indipendente
2400/kWp per i moduli + inverter
1000/kWh per le batterie
per assurdo sono ammissibili anche robe tipo un impianto da 1 kWp con 48 kWh di batterie
Esatto Ponca a riprova ulteriore enea (sul portale enea Superbonus ) espressamente esonera gli asseveratori di computare nel CME sia il Fv sia le batterie di accumulo sia i sistemi di ricarica , poiché per gli stessi può indicarsi soltanto i kw impiegati essendo noto il massimale singolo per ognuno . Parla del fv sia dell’accumulo come entità distinte e mai come singola voce di massimale
che sappiate nessuno ha fatto un interpello o chiesto ad ENEA per la questione in oggetto?
La domanda del collega non era banale. Siamo in Italia, il paese dei furbi. In più di un'occasione mi è capitato di vedere aumentare sconsideratamente l'accumulo per recuperare denaro per il campo fotovoltaico.
Che dire? Il limite a cui si accennava nel post secondo me non esiste.
La legge di fatto permette di fare cose assurde con il FV e vedo anche io pacchi batteria enormi, tanto è gratis...
ho scritto un'email all'enea su questo punto, ovviamente senza ricevere alcuna risposta
Però in tempi di colonnine di ricarica e auto elettriche, il pacco batterie "corposo" ha un senso, altrimenti anche in estate arrivi a casa la sera e devi ricaricare con l'energia di rete.ponca ha scritto: mar ott 05, 2021 08:18 Che dire? Il limite a cui si accennava nel post secondo me non esiste.
ENEA laconica a domanda risponde:
Per i quesiti relativi al fotovoltaico alle batterie ed alle colonnine di ricarica si deve contattare direttamente l’Agenzia delle entrate attraverso il numero verde dedicato: 800909696
Questa invece la risposta della Task force Superbonus 110% / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Oggetto: massimale per fotovoltaico e accumulo
Quesito:
Buongiorno, non ho capito bene come calcolare il massimale per l'installazione di un impianto fotovoltaico + accumulo (come intervento trainato di un superbonus dove il trainante è il cappotto).
Andrei a realizzare 6,08 kW di potenza nominale di pannelli fotovoltaici e 30 kWh di accumulo (a servizio tra le altre cose di una pompa di calore e una colonnina di ricarica per l'auto elettrica).
Il seguente calcolo è corretto?
Massimale agevolabile fotovoltaico: 2.400 €/kW * 6,08 = 14.952,00 €
Massimale agevolabile accumulo: 1.000 €/kWh * 30 = 30.000,00 €
Massimale complessivo fv+accumulo: 14.952,00 € + 30.000,00 € = 44.952,00 €
Grazie mille per il chiarimento!
in relazione al Suo quesito, riteniamo che sia corretto, nel rispetto delle prescrizioni, delle condizioni, delle procedure e delle documentazioni richieste.
Cordiali saluti
PCM/Task force Superbonus 110%
_________________________________________________
Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal gruppo di lavoro "Superbonus 110%", hanno il valore di valutazioni e, in ogni caso, non potranno costituire giurisprudenza.
confermano quello che è scritto nella legge
difficilmente avrebbero potuto esprimersi diversamente
da tecnico (e un po' anche da cittadino) lo trovo abbastanza assurdo
ADE però effettivamente scriveva nella guida di 06/2020:
"1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 euro e, comunque, di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto."
Non mi risulta che sia stato trascritto ciò nella guida 09/2021.
