110%, monoblocchi isolanti...che massimale?
Ilariaesse
ho un dubbio sul tema dei cassonetti monoblocco isolanti per le finestre, da utilizzare nell'ambito di un intervento 110 nel quale devo sostituire i serramenti e realizzare il cappotto.
La spesa per la fornitura e posa dei monoblocco deve essere inserita nel massimale degli interventi su involucro opaco o in quello degli infissi?
Grazie,
i
Grazie,
i
Re: 110%, monoblocchi isolanti...che massimale?
Per me quello del cappotto
Ovviamente la risposta sopra era provocatoria.
Per sua stessa natura di interfaccia fra due elementi non lo si puo' 'sicuramente' considerare parte dell'uno o dell'altro, senno' non sarebbe 'interfaccia'. Quindi, la domanda, in fondo è oziosa.
Se guardiamo la sua funzione di garantire la riduzione del ponte termico, secondo il dm req.min. questo ponte termico va imputato alla parete, quindi il monoblocco serve 'alla parete'.
Sempre guardando a questa funzione, se la parete fosse isolata (gasbeton, Ytong), non servirebbe il monoblocco.
D'altro canto, i limiti di importo per i cappotti son meno generosi di quelli per gli infissi, in senso generale, quindi, se vogliamo fare 'fisica tecnica per incentivi', ci sta benissimo metterli nel massimale serramenti.
Attenzione solo al fatto che i listini, spesso, contengono già il controtelaio e la posa dello stesso; i prezzi specifici di questi monoblocchi isolanti non consentono troppi margini.
Considerando che per la trasmittanza limite i cassonetti sono assimilati agli infissi, io li metterei nei massimali di questi ultimi.
Il PT è l'interfaccia/discontinuità di contatto tra diversi elementi edilizi e come tale privo di superficie, il cassonetto per me è un prodotto/elemento edilizio con la sua superficie e trasmittanza.
Ilariaesse
Grazie a tutti per i vostri contributi!
Ciao a tutti, riprendo questa vecchia discussione per avere un vostro parere definitivo sui controtelai coibentati, con o senza cassonetto.
In che intervento inserirli? Non è una questione di massimali, ma di corretta imputazione della spesa: cappotto o infissi?
per lavori dopo il 16/4 sicuramente negli infissi... l'han chiarito nelle faq dell'allegato A
per quelli prima, vale la discussione sopra..non mi risultano chiarimenti 'ufficiali'
Anche
Qualcuno può aiutarmi ?
Grazie!
Non riesco a trovare da nessuna parte questa faq dell’allegato A .giotisi ha scritto: mer mag 11, 2022 20:08 per lavori dopo il 16/4 sicuramente negli infissi... l'han chiarito nelle faq dell'allegato A
Grazie!
