Se scopro l'acqua calda o se ne è già parlato (ho visto una cosa analoga, ma non vi è stato un esito chiaro) perdonatemi.
Finalità: raddoppio massimale per isolamenti - evitare ristrutturazione 1° livello
Esempio:
Villetta monofamiliare
- CILAS 1 per isolamento tetto + due pareti (circa 30% sup. disperdente)
- CILAS 2 per isolamento soffitto seminterrato + alre pareti (altro circa 30% sup. disperdente)
Con un po' di acrobazie e con trainati (diversi per intervento) supponiamo si migliorino entrambe le volte di due classi.
A mio parere è tutto regolare. La norma non limita a un intervento per UI e i massimali sono per intervento, non per intervento/anno.
Meglio eseguire i lavori in successione, ma nulla vieta che siano in contemporanea.
Si hanno due massimali da 50.000 e non si hanno due ristrutturazioni di secondo livello.
Certo è intepretare ai limiti, ma non è violare nulla. Vero?
Espediente: due CILAS/Superbonus stesso edificio
a_brettyou
Re: Espediente: due CILAS/Superbonus stesso edificio
io non farei mai una cosa del genere perchè si capisce immediatamente (da un banale controllo sulle date di presentazione) che è fatta per aggirare le norme, ed è una cosa che le agenzie tendono a notare.
