Risvolto cappotto - Dei
Ho visto che sul nuovo Dei sono stati inseriti i pannelli in poliuretano o resina denolica per il risvolto del cappotto sulla mazzetta.
Il prezzo mi sembra buono.
Quindi, chiedo conferma, è consentito misurare il cappotto vuoto per pieno e poi aggiungere i metri dei risvolti?
Re: Risvolto cappotto - Dei
dovrebbe essere scritto sul prezziario stesso, come va misuratoponca ha scritto: gio lug 29, 2021 22:28 è consentito misurare il cappotto vuoto per pieno e poi aggiungere i metri dei risvolti?
Nella penultima versione al punto B1 è scritto chiaramente che le lavorazioni degli imbotti e soglie infissi sono escluse dalla voce generale.
A meno che nell'ultima versione non hanno esplicitato l'inclusione di tali lavorazioni.
però, se giustamente escluse dalla voce generale e quindi conteggiate separatamente, non dovrebbe piu' valere il concetto 'vuoto per pieno', giusto?
sul DEI nella premessa B.1 in effetti è specificato che sono esclusi i risvolti
la mia perplessità nasce da questo, mi dici di fare vuoto per pieno e poi mi fai conteggiare i risvolti sulle mazzette?
I risvolti io li ho contati solo dove il materiale di isolamento era diverso (EPS in facciata e resina fenolica o aerogel per imbotti).ponca ha scritto: ven lug 30, 2021 11:14 sul DEI nella premessa B.1 in effetti è specificato che sono esclusi i risvolti
In effetti un vuoto per pieno comprensivo dell'isolante renderebbe superfluo computare i risvolti, ma così è specificato a chiare lettere.
sembra una soluzione logicaakaihp ha scritto: ven lug 30, 2021 12:02 I risvolti io li ho contati solo dove il materiale di isolamento era diverso (EPS in facciata e resina fenolica o aerogel per imbotti).
però ci sono anche risvolti in eps grafitato e il prezzo non è molto diverso dalla resina fenolica o dal poliuretano
può essere che il vuoto per pieno compensi la lavorazione in prossimità del bordo, tagliare i pannelli, avere un po' di sfridi, ecc..
ma che il risvolto vada comunque conteggiato
mi pare però che la premessa del Dei vengano richiamati anche componenti tipo paraspigoli e gocciolatoi che ho sempre fatto rientrare nelle singole voci
Infatti, non mi sembra che il DEI (almeno la penultima versione) riporti le voci dei pezzi speciali, tranne quelli per fissare elementi esterni. Quindi anche io li ho considerati inclusi nella voce generale di cappotto.
Questi elementi neppure nell'ultima versione ci sono anche se sono stati aggiunti diversi accessori tipo pannelli per zoccolatura, risvolti, supporti per persiane eccTerminus ha scritto: sab lug 31, 2021 20:02 Infatti, non mi sembra che il DEI (almeno la penultima versione) riporti le voci dei pezzi speciali, tranne quelli per fissare elementi esterni. Quindi anche io li ho considerati inclusi nella voce generale di cappotto.
Buongiorno
Volevo sapere lo spessore di un cappotto da 14 cm in eps, equivale allo spessore ..........? utilizzando un pannello "resina venonica" .
Basta eguagliare le resistenze termiche s/lambda.
